查看: 14939|回复: 112
第二架准备上Pixhack的飞机-550L to 600
发表于 2016-5-1 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一架功勋亚拓500Pro,受尽苦难,终于实现了搭配开源飞控的各种飞行测试,论证结果是性价比极高的开源飞控完全可以稳定控制传统直升机为UAV~
于是萌发了再来一架的念头,憋了大半年,终于下手了亚拓550L kit,看重了它阔绰的空间、不错的动力和可600、700的升级空间。
直接附带买下了600改装的原厂配件,为了降低成本,没有选购亚拓原厂大小桨。
配置:
亚拓 550L kit 含730mx马达和大小桨
Deko 天马舵机一套
好盈铂金V4 80a
600E尾管
600E传动轴
600E尾变距拉杆RJX 600MM碳纤主桨
ALZRC 95mm碳纤尾桨
双灯半透明黑色K8
Deko口碑不错,用过3300、3125全金属无刷高压舵机,这次航线飞行,天马足矣胜任;
好盈铂金V4 80a,很多模友对此有意见,认为80a不够飞6s 600,本人经过考虑使用范围和基本计算,80a足够6s 600搭载开源飞控实现远航程飞行,因不涉及3D飞行,故此80A足够用,也考虑了低转速控制的优越性和V4定速的算法优势,所以选择了V4 80a!
用V4,就必须得有电调设置盒了!
窄频锁尾舵机,找到了Pixhawk支持窄频锁尾舵机的方法,这次可以大胆的用窄频锁尾舵机了
装飞控,基本不带头罩飞,直接挂咸鱼出掉了(手里还有600E的原厂头罩呢)
原配的550mm大桨和90mm尾桨,也立即挂咸鱼出掉了
亚拓的传统机身机构,就是配件多,组装麻烦,不过适合改造~
可惜不是像500L那样直接搭配FBL旋翼头,想用FBL,还得掏500元,鸭子够黑…………
我最钟意的就是这颗730MX,850kv,6s动力最佳选择,发热、续航、扭力都适合长航时;K牌的虽好,但远超出预算了
和多轴马达比较,感受到的是力量…………
DEKO 天马 HV8295斜盘舵机,还是防水的呢
初级组装……
基础的机械调试要到位,不然后面换装Pixhack,还是要求以精确的机械组装为前提的~
先上双灯半透明黑色K8来调试飞机基础飞行状态
该上胶的、该润滑的,都耐心组装好
第一次试运转,发现了问题……
对转齿伞齿和尾传动轴伞齿咬合过紧,使运转不畅,并伴随杂音;传动轴伞齿被挤出了白色粉末~
拆下来检查,果然尾传动轴伞齿与轴承安装不到位,有间隙!
适当敲打到位后,伞齿咬合恢复正常
今早正式首飞,先飞后拍照是必须的。所以,先上视频:
几个月没飞过三轴无副翼了,手感欠佳,请各位担待!
第一个起落,有点双桨,60%油门线,电调默认的精灵定速:
第二个起落,调了双桨,用60%、70%两档油门线:
因为下一步打算上Pixhack飞控,所以,没有整理走线、没有仔细设置电调进角、频率等;试飞体验是730MX 搭配 V4 80a飞6s 600航线完全没问题,电调和马达几乎没啥温度!
飞控上身,后续会更新……
5月4日更新:
设置V4 80a为“存储定速”模式、缓启动20s、Bec电压7.5v、并标定转速,然后做了一次简单的试飞!
标定出来的最高电气转速是28x1000RPM,最高温度44℃、最大瞬间电流142a,期间用50%油门和75%油门线两档存储定速模式。75%模式下,推拉了两次总距,瞬间电流就142a了,挺吓人的,不过,温度却是很低的44℃ !
转论坛神人Mymtt的标定转速与大桨转速换算方式:
选存储定速,50油门0螺距标定好转速以后
断电上电,插设置卡,查看max rpm
这个就是最大电器转速,除以马达级数再乘以2,就是电机100油门的转速。
举例我的550L/600是亚拓原厂的730mx 8极的
max rpm是82000,马达齿16T 大齿112T
82000/8*2*16/112= 2928rpm 就是100油门转速
我需要1600转 就用1600/2928 54.6%油门直线定速就好了
和正统600E Pro DFC的比较:
5月5日更新
试着找到转速和续航及操控的最佳点!
昨天在存储定速标定50%油门后,直接试飞,发现50%油门时,锁尾明显吃力。今天适当提高到55%油门定速试飞,基本达到了正飞操控的要求,换算得来的大桨转速1600转。
整块电池飞行10分钟,得到的总结数据:
最大瞬间电流69a
最高电调温度依然是44℃,看来是完全没有问题的了!
测试飞行视频:
到此,直升机的基础机械状态和基本电子设备设定全部完成,试飞达到了各项要求,可以开始准备安装飞控了!
参与人数 4威望 +14 收起 理由
迈克尔船长 + 2 很给力!
PUG + 8 赞一个!
wangyuhua + 2 直升机新玩法
amphibia + 2 很给力!
发表于 2016-5-1 10:30 | 只看该作者
改600需要哪些配件能否请lz列个单子
 楼主| 发表于 2016-5-1 11:03 | 只看该作者
其实,传统直升机开源飞控Pixhawk的调试,如果外语可以,如果有直升机的基础调试经验,那么,按照官方的wiki的步骤方法一步一步做,基本就能达到可以稳定飞行的目的了!
发表于 2016-5-1 11:32 | 只看该作者
550L? 我蛮好奇楼主您打算把飞控放哪,前仓有马达,尾传箱旁有舵机...都是磁扰源
然后 550L 先天有个很致命的缺点...重到翻,期待您的起飞重量
600 12S 的电流,以 PIX 用途来看,不会超过 50A (含载重 2L 水瓶的测试)
平常停悬大概是 15~18A,自动航线大约是 22~25A 附近,这是我现役的 PIX 600 的数据
电流数据来源是卡斯特电调的 LOG 应该不会差太多
发表于 2016-5-1 11:36 | 只看该作者
期待LZ的大作!持续关注中
 楼主| 发表于 2016-5-1 11:39 | 只看该作者
然後 550L 先天 ...
加块2mm厚的碳板底板,两侧延伸出电池侧捆座!
又不飞3D,重就重呗,KDS 5.5不也是这个份量吗…………
 楼主| 发表于 2016-5-1 11:41 | 只看该作者
然后 550L 先天 ...
所以,我觉得应用在基于Pixhawk飞行范围,电流也就在60a以下了,到不了80a的~
发表于 2016-5-1 11:52 | 只看该作者
嗯,怎么说呢?以组多轴的逻辑来看,机子本身是配角,挂载裝置跟续航才是主角
但直升机似乎很难做到这点,多轴可以偷轻到一个极致,省下来的重量可以挂电池
电直先天的零件数量就很多,很难到达一个"轻"的要求,我那架 600 本还想往上挑战改 700 的
但是找不到关键的皮带,只好搁置(皮带买得到,但不零售,最少一次要 16 条 )
另外 550L 要改 600 有些讨嫌的问题,主要卡在 YT 一开始就把这路子封了
齿比跟马达 KV 都给你固定值,要往上改最好小心点飞,这不是降油门曲线就能解的情况
电调在中低输出的负载问题不可小看
在此期待您的大作更新
发表于 2016-5-1 11:54 | 只看该作者
又不飞3D,重就重呗,KDS 5.5不也是这个份量吗………… ...
呃...那您选这架机子的大空间不就只能挂电池了...
发表于 2016-5-1 11:58 | 只看该作者
我打算買550L ,想了一整年,仍沒下手,
因為亞拓500DFC 常放家中都沒怎樣飛,如果買了 550L,可能也是一樣吃灰塵,
時常玩的是 亞拓150DFC ,充電快,飛的場地隨便可找到,不用走到很遠的就可以玩 ,城市人的悲哀
 楼主| 发表于 2016-5-1 11:59 | 只看该作者
但直升机似乎很难做到这点,多 ...
即使做不到极致的偷轻,直升机的续航,也不是短板,换上610mm半对称桨,效率还能进一步提升!
550L改6s 600,如果是为了3D飞行,担忧是必要的;但如果就是为了搭配Pixhawk飞控体现自动驾驶飞行的功能,是完全够用的。
而选择550L kit的目的也是看重了550L和700一样的舵机安装模式、加强的拉杆、宽敞的空间。
同时套装的730MX的850kv,扭力确实足够正飞的,即使是原齿比驱动600mm主桨,也是毫无问题的。
电调中低输出的负载和温度问题,也正是选择V4 80a的原因之一,V4的同步整流驱动(DEO---Driving Efficiency Optimization,即Active Freewheeling)和定速算法的效率,都是非常适合追求低输出、长航时的~
 楼主| 发表于 2016-5-1 12:02 | 只看该作者
好戏在后头噢…………
发表于 2016-5-1 12:17 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 13:04 | 只看该作者
持续关注
发表于 2016-5-1 21:28 | 只看该作者
好平台   支持    等好戏看
发表于 2016-5-1 21:45 | 只看该作者
大制作
发表于 2016-5-1 22:12 | 只看该作者
持续关注
发表于 2016-5-1 23:39 | 只看该作者
楼主用力啊
发表于 2016-5-2 07:00 | 只看该作者
zhangsir 出品 必属精品
发表于 2016-5-2 08:31 | 只看该作者
关于pixhack上直机的设置,楼主不做个教程造福下模友吗?
