查看: 185|回复: 2
F2A
发表于 2024-5-26 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F2A是国际级活塞式发动机模型飞机线操纵园周竞速。发动机规定排量(气缸工作容积)为不超过2.5毫升,竞赛时只能用规定配方的甲醇燃料并由竞赛组织方提供,竞赛前要检查操纵线的长度不能短于 15.92米,要清洗油箱并在才判的监督下注入大会提供的标准燃料。起飞后在运动员认为速度合适的时候,将操纵把手上的转轴放入园心上的手叉内然后才判开始计时,计时开始飞行十圈后才停表,为该模型飞越一公里的时间,然后换算成公里/小时的速度。现在,因为速度越来越快,所以规则修改了园半径长度为19.89米,只需飞行八圈就可飞完一公里的距离了。
四川省的赵济和教练破世界纪录的项目属于国际航联制定的世界纪录27号项目,82、84两年都破过世界纪录,是活塞式发动机模型飞机线操纵园周竞速且气缸排量为不超过1毫升,没有燃料和操纵线线径的限制,操纵线长度为 13.26米,飞行测速需飞12圈(实际也是飞行一公里的距离)所以,当年破纪录时的角速度已达到国际级飞300公里/小时的角速度了,因为没有停车装置,一直跑了30多圈,累得夠嗆!毕竟四十五岁的人了。
发表于 2024-8-13 09:01 | 只看该作者
速度一上来,一般人都得转晕了。
发表于 2024-8-14 20:05 | 只看该作者
学习。
