查看: 275|回复: 10
SAR柏林号救生艇1/72
发表于 2024-11-22 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于可以发贴了。几年前做的,详细记录了过程,图比较多,大部分就不详细说明了。Revell的套件,有两张很带感的照片,板件非常粗糙,先测试一下排水量。
选择动力,这条船是三桨,一大两小,用180和050电机
轴套制作安装。
轴系
舵系,这船的舵系比较难搞,只有一个扁平的空间,无法安装常规的舵轴摇臂。我设计加工了一套齿轮箱,详细介绍一下。
三个舵的位置
甲板上的坞舱占了很大的空间
计划通过一套齿轮来驱动三个舵
开始加工齿轮箱,首先用铝合金做一个工装件
固定胶板加工
有的齿轮也需要削薄
大致的样子
继续加工
完成
安装轴系舵系动力控制系统
调配重,试航什么的
上色,细节处理
完成
在机场附近的罗马湖,请小姐姐帮忙开船,拍几张航行照。
调整大小 02.JPG (243.05 KB, 下载次数: 2)
调整大小 03.JPG (230.77 KB, 下载次数: 4)
调整大小 05.JPG (212.93 KB, 下载次数: 3)
调整大小 06.JPG (190.89 KB, 下载次数: 3)
调整大小 08.JPG (246.31 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
finyia + 1 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-11-22 12:26 | 只看该作者
初次发贴,不太熟练,有些图片串了,见谅
发表于 2024-11-22 13:33 | 只看该作者
如果我是版主 , 肯定给精品你 !!!!非常棒
发表于 2024-11-22 17:11 | 只看该作者
请问 楼主 轴的软联接弹簧固定 电机转动时结实吗  ?还是焊接一下。
发表于 2024-11-22 20:26 | 只看该作者
模型做的和别致、精细,特别是舵系齿轮箱做的非常好,学习了!!
发表于 2024-11-23 00:36 | 只看该作者
这条船我也做过,可惜解决不了舵的问题放弃了。另外弹簧联轴器好评。再有这个板件确实开模精度不行,很多零件组合都不到位,自己修缮的地方太多了。
发表于 2024-11-23 05:40 | 只看该作者
非常棒
发表于 2024-11-23 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者
改装和着色都不错呀!
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:56 | 只看该作者
铝的不好焊接。其实扭矩也不很大,我是过盈配合的,不放心还可以上点胶。
发表于 2024-12-1 19:32 | 只看该作者
谢谢楼主解答
发表于 2024-12-16 21:09 | 只看该作者
三舵齿轮连动的方案和制作是个亮点。不错!
