查看: 226|回复: 2
为什么尾电机上不上灭弧电容?
发表于 2024-10-7 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那种几十块的玩具遥控车用的有刷电机,电机的两极上都焊有104电容而不是在电路板上焊接。
想问问有没有人试过在空心杯上焊接这种灭弧电容?这样可能可以增加下电机的寿命?
发表于 2024-10-8 17:51 | 只看该作者
猜测:玩具遥控车一般不调速,而直升机的尾电机一般要有PWM调速,并电容的话冲击电流太大容易烧MOS管、或者影响负载电压的线性。
若想并电容,建议尽量小,或者电容串电阻,就像某些开关电源的RC吸收电路。
发表于 2024-11-3 05:31 | 只看该作者
这个电容根本没有作用,骗人的
