查看: 4111|回复: 36
6s电机能用3s电池飞吗?
发表于 2016-7-7 02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如kds360或富丽465,都是6s版本的,能用3s电池飞吗?不然8块3s电池浪费了?有没有人用过?
发表于 2016-7-7 03:30 | 只看该作者
发表于 2016-7-7 03:59 | 只看该作者
能起飞飞,但是是慢速长航时的飞行方式。
发表于 2016-7-7 04:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-7 04:47 | 只看该作者
因为电调是3s~6s,电机是6s,我用3s电池应该不会烧电机,暴力不了,飞点航线也好啊
发表于 2016-7-7 06:33 ——“来自手机” | 只看该作者
只能飞悬停航线,而且要非常温柔,无风条件
发表于 2016-7-7 07:09 | 只看该作者
用插头串联就成6S 了
发表于 2016-7-7 07:47 | 只看该作者
能起来吗?
发表于 2016-7-7 09:30 | 只看该作者
电压偏低
发表于 2016-7-7 09:41 | 只看该作者
3s串联一下就行了啊,多么正好的组合
发表于 2016-7-7 10:28 | 只看该作者
可以温柔飞。
发表于 2016-7-7 11:21 | 只看该作者
不能,动力只有不到1/3
 楼主| 发表于 2016-7-7 11:29 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2016-7-7 18:24 | 只看该作者
转速不够吧
发表于 2016-7-7 19:28 | 只看该作者
参数差太多,转速扭力都不够,最多悬停
发表于 2016-7-7 23:08 | 只看该作者
温柔悬停
发表于 2016-7-8 01:02 | 只看该作者
我的3s穿越机
http://rexdrone.com 这个是我买的3s系统。因为我是刚刚开始玩的人,3s比较适合,但是后来我也要玩6s的
发表于 2016-7-8 08:34 | 只看该作者
能飞,6S的话最低需要4S电,用3S即便是全油的转速也不高,但是全程基本要接近全油,而且锁尾不好,稍微做个动作就严重掉高(以上是亲测感受)。
我380是用6S的配置来跑4S电,格式4S2600mah,70%定速,悬停+航线在14分钟左右。
最大几S要 看你的电调支持不支持,6S电调最大就跑6S电,就算是1S也能转起来,就是飞不了哈哈。
敢上个7S电调直接就冒烟了
发表于 2016-7-8 08:37 | 只看该作者
功率一定的时候,电压越低,电流越大。暴力小心烧掉
发表于 2016-7-8 08:41 | 只看该作者
可以的啊,相当于6S半油门飞
