查看: 141|回复: 9
模具主轴 轴承问题
发表于 2025-5-12 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前两天在咸鱼买了个主轴 牌子是 世平岛的 我把轴拆开后发现轴承是三颗角接触 前面7005两颗 后面7002 还是啥忘了 一颗  拆的时候忘记拍照了 我想问一下这轴承配置是怎么装的   白纸上是我话的安装示意图
发表于 2025-5-12 18:18 | 只看该作者
单数角接触的结构没见过。
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:39 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-12 18:18
单数角接触的结构没见过。
谁知道 买的二手的 可能买家也是修过
发表于 2025-5-12 19:44 | 只看该作者
学习。
 楼主| 发表于 2025-5-12 22:01 | 只看该作者
就是这个主轴 现在我把轴承换成了第三种轴承安装方式 装好后打表锥孔1丝 夹刀一丝   但是从锥孔端往下按 大概有0.1的弹性量 是后端的弹簧再起作用 估计这就是弹性预紧量吧
发表于 2025-5-13 15:12 | 只看该作者
你这个是什么工具拆开的啊?我也有个水冷主轴,里面堵了,但是拆不开。
发表于 2025-5-13 15:41 | 只看该作者
主轴一般是不允许轴向串动的哦。看下是哪里没拧紧,或者少了个垫圈什么的。
一般两个角接触轴承中间会有垫圈
发表于 2025-5-13 18:08 | 只看该作者
主轴轴承能轻易拆下,这个主轴基本没什么精度了
发表于 2025-5-13 20:15 | 只看该作者
学习。
