查看: 3467|回复: 13
船桨的直径与螺距与船大小
发表于 2007-4-9 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能说说,这两者之间的关系啊!
在转速与螺距同等情况下,桨的直径大小会对船产生什么影响!
船的大小与桨的直径大小,要怎么搭配, 如果不谈动力转数,船的长度与宽度与桨的直径之间有什么规则吗?
发表于 2007-4-10 09:08 | 只看该作者
规则我不知道,我只知道我的浆没配好把我的电调烧了:em17:
发表于 2007-4-10 09:23 | 只看该作者
原帖由 <i>x2box</i> 于 2007-4-9 10:04 PM 发表<br />
谁能说说,这两者之间的关系啊!<br />
<br />
在转速与螺距同等情况下,桨的直径大小会对船产生什么影响!<br />
<br />
<br />
槳越大,推力越大,產生反扭越大。
发表于 2007-4-10 09:51 | 只看该作者
推力大,不等于速度快
发表于 2007-4-10 17:09 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-4-11 08:23 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-4-9 22:04 发表
谁能说说,这两者之间的关系啊!
1、在转速与螺距同等情况下,桨的直径大小会对船产生什么影响!
       桨越大,反扭越大。
2、船的大小与桨的直径大小,要怎么搭配, 如果不谈动力转数,船的长度与宽度与桨的直径之间有什么规则吗?
  船越大,重量会增大,用的桨就要比小船要大些,才能产生足够的推力。
  桨的大小和船的尺度好象没有什么规则吧?????
 楼主| 发表于 2007-4-11 08:49 | 只看该作者
:em19:  谢谢长官指导
发表于 2007-4-11 12:24 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-4-11 21:04 | 只看该作者
我认为桨的直径同船大小关系不太重要,推力大反扭大是必然的,如果推力相同直径大小其产生的反扭力都差不多,直径大转速低,直径小转速高,推力相同的话其中还涉及螺距效率等诸多问题,简单化举例:例如110厘米的船,电船用40MM的桨同汽油机用78MM的桨都没问题。
至于直径同功率是五次方之比,增加直径就要看动力系统的本事了。
说的不对的地方请大家指正。
你这个问题太大了:em17:
发表于 2007-4-11 21:19 | 只看该作者
XBOX 你现在要做的是先把船装起来跑一下,没有下过水的船是没有什么调整方案可言的,没下过水就算用我的功率分析器也不可能知道实际数据的~在这里说也是白说.
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:10 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2007-4-11 21:19 发表
已经在进行中了,只是更想知道一些理论的东东,所以才问了这个问题,也是看了好多船,感觉桨的配置挺好奇的!
发表于 2007-4-11 22:12 | 只看该作者
你手上那个桨没问题的 放心用~
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:31 | 只看该作者
:em19:  没有什么你不知道的啊! 哈哈!
我尽量这周完成,弄好后就上图,让你再指导一下!
