请教1500MAH 12C锂电池能用在E-SKY004上?
okknd
okknd
发表于 2007-3-25 23:52
倒序浏览
电流应该是1.5X12=18A?
回不回烧马达阿:em22:
新款亚拓EC-135像真壳
2008-05-18
请教那里可以买terx的像真壳啊500e
2008-05-05
esky 004瞬间失控求助
2008-03-15
esky 004 大油门失控?
2008-03-15
有用 6exhp玩esky-004的请进来
2008-03-04
关于用futuba 6exhp玩esky-004
2008-03-04
004怎么用futuba 6exhp遥控啊
2008-03-04
请教esky004的大齿盘如何拆下来
2008-01-30
重装G3.5 直升机无法起飞
2007-11-14
重装G3.5 直升机无法起飞
2007-11-14
littlestep
littlestep
发表于 2007-3-26 00:31
不太好..太重了~
细龙88888
细龙88888
发表于 2007-3-26 00:45
关注中
【网上礼节十条】
jweufyjhf
jweufyjhf
发表于 2007-3-26 01:01
我有时也用2200mah 11.1V 10C的,没问题,电池重了的缘故,大桨转速高了一些,消耗能量也大一些,碳刷磨损也快一些,只能连续悬停18分钟,用1200mah 11.1V 10C可以悬停20分钟
用2200mah电池时,感觉心理压力要大些,而且操控性有一些下降,这个电池是以前给36#配的,现在36#成摆设了:em17: ,怕太长时间不用,电池会坏掉,所以就用在004上了,一般不推荐使用超过1200mah 11.1V的电池,没有必要
wangligang
wangligang
发表于 2007-3-26 08:01
路过,关注一下
okknd
okknd
发表于 2007-3-26 11:34
忘了说了,是7.4v的,重量倒是不大,65g,用了以后再向大家汇报情况:em21:
jpno1
jpno1
发表于 2007-3-26 11:38
尾马达危险哦.
okknd
okknd
发表于 2007-3-26 16:34
尾马达危险哦?此话怎讲:em22:
tianyou
tianyou
发表于 2007-3-27 16:15
7.4V的锂电充好电后比镍氢电池充好电后的电压还低,不会影响尾电机,尾电机没有危险。
okknd
okknd
发表于 2007-3-30 16:39
电池到,经测试,完全没有问题!!使用7.4v1500mah锂电,加上配重,飞得很好,比8.5v650mah的镍氢时间长多了:em15:
yy510612
yy510612
发表于 2007-4-14 09:29
如果是才会飞的,建议用7.4V的,飞起来比较柔缓点;如果是飞了很久,很有经验的话,建议用11.1V的比较有劲。:loveliness: :em19:
