查看: 1183|回复: 10
★extra330、金燕子、请教动力配备!请在线的兄弟、姐妹、前辈、老师,给个准信。★
发表于 2007-9-1 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
extra330翼展68cm、金燕子翼展55cm,用的都是3mm的kt板。
kt板已经裁好了,就等动力系统了!
求教动力配备!!!电机、电调、电池和螺旋桨型号!(或其他注意事项)
请高手给个准信,明天就汇款购买了。
两张飞机的图纸翼展都小了点,出图纸的时候那操作的女孩子自说自话把图纸改小打在A1的纸上了。(这她都能做的出)还好我也比较有大度,(她长的也还算顺眼)算了,算了。小飞机就小飞机把!
请在线的兄弟、姐妹、前辈、老师,给个准信。明天一早就去划帐邮购!
先谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-9-1 20:38 | 只看该作者
在线等着,na答案no睡觉!死给你们看!!!
发表于 2007-9-1 20:58 | 只看该作者
随便乱配吧
发表于 2007-9-1 21:00 | 只看该作者
回复 #2 cooper 的帖子
我一般2点睡,如果你还在我就告诉你,呵呵:em15:
发表于 2007-9-1 21:03 | 只看该作者
新西达2212 1000-1500KV    +20A+11.1V容量自己选       9*4奖     傻猫那应该有
本人观点,
==看大家
[ 本帖最后由 920623 于 2007-9-1 21:05 编辑 ]
发表于 2007-9-1 21:14 | 只看该作者
嗯,实在的,如果你没有飞过3d,这是第一次,什么设备都没有的话,我建议你重新打图纸,因为按你现在的尺寸,飞机过小,第一不是很好控制(相对于新手来讲),第二配套的设备比较怎么说呢,不是很常用,所以选择不是很多,价格也贵。
如果就按你现在的图纸,电机一般是2205级别(大约20g),舵机4g到6g,电池400mah,7.4v,接受3-5g,电调10A,一般10g以内,飞机控制在120左右以内,在室内飞还是不错的。当然比较考验做工和控制重量的能力。
如果新手想尝试的话,820mm左右的翼展,7.4v800mah,2208电机kv1500,9g舵机,12A电调,孵化器的接受,你有3mmkt板,重量控制在200g以内,extra330是很好飞的。
发表于 2007-9-1 21:19 | 只看该作者
回复 #5 920623 的帖子
这个配置应该是很便宜的入门配置,性价比很高,电池用1000mah的11.1v就好,电机kv用kv930的配1047浆,kv1000的用1060浆,不过如果是这个配置,extra330最好按原图纸1:1打印,就是翼展92cm。重量控制在300g左右
 楼主| 发表于 2007-9-1 21:20 | 只看该作者
回复 #6 flowerains 的帖子
谢谢兄弟,就按你说的配置办了,
小机的动力系统来一套,大
大图纸再打一套,配置也安你说的办,谢谢了兄弟。对了螺旋桨用什么型号的!
这点东西估计不会很贵!就当学费了!
发表于 2007-9-1 21:34 | 只看该作者
回复 #8 cooper 的帖子
小的建议暂时不用,因为配件本身到没什么,放着就是了,但是锂电池不行,基本上一年半载差不多就费了,而且不用坏的更快,同时如果想爽飞4块以上的电池是必要的,不然在家冲了半天电,飞个十几分钟就回家了,很不爽,这样如果你大小同吃基本上,有好多电池是浪费的,同时不建议一架飞机用不同的电池,重量不一样,甚至电池品牌不一样放电能力不同,飞在天上的手感是不一样的。
820mm左右的翼展,7.4v800mah,2208电机kv1500,9g舵机,12A电调,孵化器的接受,浆9050,当然这个配置你把翼展放大到86cm会更好飞,但是重量控制在210左右就好,反正你有3mmkt,重量倒是好办,呵呵我自己手头的配置仅供你参考。
发表于 2007-9-1 21:51 | 只看该作者
:em21:
 楼主| 发表于 2007-9-1 21:57 | 只看该作者
回复 #9 flowerains 的帖子
也行,小的不用就不用把!挂墙上看看也不错,是不舍得这一下午的人工。搞了整整一个下午哦,出了3架空机!
2架燕子,一架330,为了就是防摔!呵呵。
晒图那小妹可真可气啊!自说自话把我的图大在A1纸上了,估计她没有A0纸了。
刚才我把图用AI挪了挪,位置精简点了。A1纸也能打了。明天再去找那小妹去!只能再打几张了。害我一个下午功夫白费,我意淫死她。嘿嘿···
谢谢各位兄弟的帮忙,我刚刚接触航空模型。主要喜欢行拍,原本是想上电直的。也是论坛里的提议,后来想上滑翔机斟酌再三,还是决定先用kt机上上手,再考虑下一步。
再行拍版有自我介绍:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
还想请教一下,kt机翼展多少比较合适,不行的话我把330图纸再方大一点,到1m左右是不是更适合新手飞行?什么动力配置比较合适!
谢谢!
[ 本帖最后由 cooper 于 2007-9-1 22:05 编辑 ]
