黑鹰400空机+华xx22e的控-接受、舵机=?
aimuox
aimuox
发表于 2007-5-24 10:06
倒序浏览
黑鹰空机+华xx22e的控-接受、
舵机
能行吗?有什么不兼容或很难装的地方?
皓业j10安装完成
2011-05-10
环奇708四轮平衡问题
2011-04-21
热烈祝贺
2011-02-07
关于g4 emupojie
2010-09-10
直升机固定翼双修的请进
2010-08-24
su27倒飞失败成功改出
2010-08-09
1+1su 27爽飞
2010-07-18
涵道是否也有桨距?
2010-04-06
磷酸铁锂电池满电存储会胀肚子吗?
2010-03-30
xxd无刷电机与螺旋桨的配合
2010-01-25
【论坛活动大全】
zhuoxl
zhuoxl
发表于 2007-5-25 11:02
:em20:
aimuox
aimuox
发表于 2007-5-28 17:44
不可能吗?
chanchan
chanchan
发表于 2007-5-28 18:25
:em09:
人山
人山
发表于 2007-5-28 18:30
22的接受没有方向舵输出, 除非你能自己引出信号.
yzhy5354
yzhy5354
发表于 2007-5-29 20:01
可以,完全行的通。
王立刚
王立刚
发表于 2007-5-29 20:11
有方向舵啊,就是5通道
不过得接受机总共有6个插孔的,还有一种5个孔的就不行:em17:
人山
人山
发表于 2007-5-29 20:40
不信自己到华科尔的网站上去下一个22的说明书就知道了.
weispan
weispan
发表于 2007-5-29 20:52
我准备用22#E的控来飞GL450S:em15: 不知道5、6是控什么的???可能是尾陀和陀螺仪吧!
心语
心语
发表于 2007-5-30 00:21
22#E的控要飞GL450S:em16: :em16: 你不心疼啊??
aimuox
aimuox
发表于 2007-5-31 11:03
回复 #10 心语 的帖子
22e的控什么地方惨?
aimuox
aimuox
发表于 2007-5-31 11:07
回复 #7 王立刚 的帖子
怎么测才能验证我的有陀螺仪输出?
kt1号
kt1号
发表于 2007-5-31 15:38
:em17: :em17:
王立刚
王立刚
发表于 2007-5-31 21:16
原帖由
aimuox
于 2007-5-31 11:07 发表
怎么测才能验证我的有陀螺仪输出?
把主电机断电,然后加点油门,这时候应该是尾电机或者舵机工作,然后试探来回转动机身,舵机会有相应的动作:em24:
尾舵机插在5号插孔. 我实验过的(如果只有5个插孔,那就没戏啦):em15: 5 就是陀螺的了
aimuox
aimuox
发表于 2007-6-3 16:50
回复 #14 王立刚 的帖子
需要一个陀螺仪来测?
vboy365
vboy365
发表于 2007-6-3 21:37
:em26: :em26:
