查看: 3333|回复: 21
雷虎50v2.5的问题,悬停螺距5.5度,转速高是什么原因?
发表于 2007-6-18 05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停螺距5.5度,转速高是什么原因?
一箱油下来仅8分钟!据说v2的50机悬停大概要15-20分钟。参数如下
机型:雷虎TITAN50 V2.5
发动机:os50蓝头
燃油:cosmo rc fuel 20%nitro 18%oil
已飞12升油,含磨合3箱;1箱油大约0.8升。
大桨:玻纤桨,单桨重135.3,长600,宽55,最厚7.5,grip>=12,hole:4
主油针:1.5圈
螺距设置:-4,5.5,9.5
油门设置:0,30,50,80,100
悬停转速:1800
悬停时间:6~8分钟
主油针:1.5圈
螺距设置:-4,9,9.5
油门设置:0,30,50,80,100
悬停转速:1500
悬停时间:12分钟
主油针:1.5圈
螺距设置:-4,7.5,9.5
油门设置:0,30,60,80,100
悬停转速:1600
悬停时间:10分钟
[ 本帖最后由 ytzsw 于 2007-6-20 19:19 编辑 ]
发表于 2007-6-18 08:24 | 只看该作者
可否加大螺距降低油门来悬停呢? 这样应该省些
:em15:
发表于 2007-6-18 08:54 | 只看该作者
用什么桨?有没有测过转数是多少?
发表于 2007-6-18 09:14 | 只看该作者
油针开太大了吧
发表于 2007-6-18 11:03 | 只看该作者
如果是磨合期,当然是要富油,富油就费油,呵呵。
发表于 2007-6-18 11:06 | 只看该作者
原帖由 ytzsw 于 2007-6-18 05:14 发表
悬停螺距5.5度,转速高是什么原因?
一箱油下来仅8分钟
悬停螺距5.5度的螺距不是正好吗,怎么还转速高?当螺距一确定转速偏高JJ就上升反之就下降。一箱油飞8分钟不会是你的油箱太小了吧,要不就是你的发动机没调好,这跟螺距无关啊。
发表于 2007-6-18 12:38 | 只看该作者
原帖由 hhhqp 于 2007-6-18 11:06 发表
6.5度油门50%                      5。5过小 90机的悬停螺距才5.5度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-6-18 18:29 | 只看该作者
是否为富油?建议报上油针开启量
发表于 2007-6-20 13:21 | 只看该作者
原帖由 llllplwxf 于 2007-6-18 08:24 发表
:em15:
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:00 | 只看该作者
机型:雷虎TITAN50 V2.5
发动机:os50蓝头
主油针:1.5圈
螺距设置:-4,5.5,9.5
油门设置:0,30,50,80,100
悬停转速:1800
悬停时间:6~8分钟
主油针:1.5圈
螺距设置:5.5,9,9.5
油门设置:0,30,50,80,100
悬停转速:1500
悬停时间:12分钟
主油针:1.5圈
螺距设置:-4,7.5,9.5
油门设置:0,30,60,80,100
悬停转速:1600
悬停时间:10分钟
 楼主| 发表于 2007-6-21 14:02 | 只看该作者
怎么样?
有什么建议没有?
发表于 2007-6-21 16:59 | 只看该作者
建议(悬停)中速螺距5.5度不变,降低中速油门(悬停油门)50改为45左右试试如何?
 楼主| 发表于 2007-6-21 17:21 | 只看该作者
谢谢,回去试试
 楼主| 发表于 2007-6-21 19:46 | 只看该作者
会不会和刹车片有关系?
发表于 2007-6-21 23:03 | 只看该作者
原帖由 yjy 于 18/6/2007 09:14 AM 发表
油针开太大了吧
同感
发表于 2007-6-21 23:13 | 只看该作者
旋停转速应该在1400-1500左右,1800转太高了,这个转速是3D的转速
旋停的螺距在5.5-6.0度
旋停时间在10-12分钟左右,3D8分钟左右为正常值
油针1.5圈为略微富油,磨合后一般为1.3圈
 楼主| 发表于 2007-6-22 05:43 | 只看该作者
谢谢指教
 楼主| 发表于 2007-6-22 06:25 | 只看该作者
我感觉和油针没关系,是螺距不够才飞不起来,螺距构大小转速都能飞起来
说的部队当我瞎说,我是学生,呵呵:em19: :em15: :em05:
发表于 2007-6-22 17:59 | 只看该作者
转速过低陀螺效应就越差,稳定性也就越差,打动作时机体会晃动,锁尾的效果相对的也要差,建议最好不要低于1300转,宁可稍微高点的,稳定多了
发表于 2007-6-22 18:13 | 只看该作者
高手果然多...
