查看: 3236|回复: 8
伟力K120换好盈电调
发表于 2019-4-2 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力的电子设备太垃圾,电调,电机,主板,舵机,全都烧过。尤其市电调,和主板做一起的,坏了还要一起换,很浪费钱。刚好手头还有个N年前买的好盈10A电调,好盈电调的质量是没得说的,玩了这么多年,还没有一个好盈电调烧掉过。那就把好盈电调换到伟力K120上吧。
     仔细观察了伟力主板和电调的连接部分,发现四根线连接方式如下图:
按图所示焊接好就可以了
再也不怕烧电调了
还有尾撑的改装,直接用扎带替换。既能当尾撑用,又能扎紧尾电机。非常好用。
发表于 2019-4-2 11:21 | 只看该作者
用这么大电调?6安足够了吧
发表于 2019-4-2 14:56 | 只看该作者
额。我的120是启动困难,试着换了几次,还是不行。
发表于 2019-4-2 15:02 | 只看该作者
换电调需要调进角
发表于 2019-4-3 06:27 | 只看该作者
同款尾撑路过
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:22 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-4-2 11:21
用这么大电调?6安足够了吧
这个电调体积重量都和原装的差不多,电流大点好,余量大,难烧。
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:23 | 只看该作者
启动困难可能是轴承坏了,阻力太大导致启动困难,查一下主轴轴承问题。
发表于 2019-4-5 12:32 | 只看该作者
发表于 2020-10-20 19:12 | 只看该作者
好赢飞腾10A可以定速吗?
