查看: 571|回复: 11
问题
发表于 2007-8-25 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁帮我解释一下  电池的 15C      12C       是什么意思啊?
发表于 2007-8-25 19:20 | 只看该作者
比如放电倍率 15C  容量1000MA      就是最大15A放电       容量2000MA就是30A  放电
发表于 2007-8-25 19:51 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-8-25 19:54 | 只看该作者
850MA  15C 是什么意思?
发表于 2007-8-25 20:19 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2007-8-25 19:54 发表
850MA  15C 是什么意思?
0.85AX15=12.75A
这块电池最大的放电能力是12.75安倍:em02:
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:24 | 只看该作者
是不是 都是 以1000MA  一个单位的
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:28 | 只看该作者
1000MA  12 C     是不是最大放电电流是12A
850MA   12C    是不是最大放电电流是0.85*12=10.2A
  我说的对吗?
谢谢
发表于 2007-8-25 21:02 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2007-8-25 20:28 发表
  我说的对吗?
谢谢
对了,C数翻译成中文大概是"倍律"的意思..
 楼主| 发表于 2007-8-25 23:08 | 只看该作者
15C  容量1000MA      就是最大15A放电     那我的15A电条可以用1000MA 15C的电池吗?
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:07 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-27 14:18 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2007-8-26 00:38 发表
关键还是要看电动机的耗电电流,电动机吃不到15安,电调一般都会没事。
电流关系宗旨:电机<电调<电池,把电池放到最大主要是考虑电池的放电能力,一定要在电机工作需要的范围之上,当然也可以放到中间。
电池的标准放电能力相对于电动机的耗电电流越高对电池相对越好,电池可以在小于标准工作电流下工作,可以大大延长电池寿命。
 楼主| 发表于 2007-8-27 19:17 | 只看该作者
:em00:
