查看: 828|回复: 4
谁知道futaba 6exhp发谢机,如何调回原厂的所有设置?谢谢了
发表于 2007-8-11 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-8-11 22:38 | 只看该作者
看说明关于REST数据重新设定功能这一项.
:em15:
发表于 2007-8-11 22:43 | 只看该作者
引用:
如何选择模型样板:
1、进入程序设定模式。(同时按住MODE和SELECT键一秒钟以上)。当前激活的模型序号将会闪烁。
2、要激活其他模型序号请滑动DATA INPUT键,直到需要的模型序号出现。
3、当前序号的模型样板被选择。所有的设定将只针对当前的模型样板。(直到另外一个模型样板被选择)
REST--数据重新设定功能
所有的模型数据将被恢复到出厂状态。通常这个功能被用于:“重新开始”和在输入新的模型数据之前清除记忆。
如何重新设定数据:
1、进入程序设定模式。用DATA INPUT键选择你想重新设定数据的模型序号。
2、当需要重新设定数据的模型序号出现在屏幕上时。再按SELECT键。“REST”符号就会出现在荧屏上。
3、向上或向下滑动DATA INPUT键并保持大约2秒钟左右,数据将被清除并且重新设定。“CLR”会出现在屏幕上并且闪动,在设定过程结束后会停止闪动并有提示音。现在该模型的数据已经被恢复到出厂时候的状态。
发表于 2007-8-11 23:01 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-11 23:26 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2007-8-11 22:43 发表
引用:
如何选择模型样板:
2、要激活其他模型序号请 ...
感谢了~~~:em00: :em26:
