查看: 2195|回复: 24
海狼试跑录像,问题多多,DX帮帮
发表于 2007-7-16 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.6rooms.com/watch/865605.html
不停点头,不走直线(小S型前进),1800MHA跑不了2分钟就跑不动了,电机一个热,一个不太热(双540)。朋友船,帮问,多谢!
发表于 2007-7-16 14:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-7-16 14:44 | 只看该作者
哈哈,海狼!
这船都是这样子,要改的
 楼主| 发表于 2007-7-16 14:48 | 只看该作者
给点建意
发表于 2007-7-16 14:53 | 只看该作者
:em15:  改上,上大电机,换大电池,上水冷
发表于 2007-7-16 15:09 | 只看该作者
两个电机的转速不一样!:em15:
发表于 2007-7-16 15:22 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-7-16 16:21 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2007-7-16 16:23 | 只看该作者
80Cm重不到1000,轻不轻
发表于 2007-7-16 16:46 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-7-16 19:46 | 只看该作者
原帖由 水龙头 于 2007-7-16 16:23 发表
80Cm重不到1000,轻不轻
轻是轻,可是壳也是实在难改,太软了,热熔胶也不能上,只有用AB这类的胶水了。建议最好用环氧加玻璃布加固(电机和轴和船尾部就可以了)这样好拆装。
 楼主| 发表于 2007-7-16 19:48 | 只看该作者
谢谢,我让他试试,大家继续
发表于 2007-7-16 20:07 | 只看该作者
没看出来那些毛病啊,太模糊了,急转太多了 速度都没起来
发表于 2007-7-16 20:50 | 只看该作者
相机变焦有点关,一大格一大格的变的~
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:49 | 只看该作者
朋友拿手机录的,还有就是这船一左转就是急的,右转好一点
发表于 2007-8-13 23:58 | 只看该作者
:em15: :em22: 不停点头,不走直线(小S型前进)......:可能因為推動軸的角度與是否適當的螺旋漿問題! 但要看裝置圖片才了解!
1800MHA跑不了2分钟就跑不动了,电机一个热,一个不太热(双540)........:可能因為螺旋漿問題大小問題,亦可能因為电机蕊的線圈多小及結構問題,要看圖片了解後才能回應改善方法!
发表于 2007-8-14 00:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-14 11:30 | 只看该作者
80cm的船,双550电机,1800MHA(7.2V)吧?本来就跑不了多久。
我个人感觉玩船很费电。现在用11.1V,2200ma的锂聚合物电池跑40cm的玻璃钢小船,感觉还能玩得久一些,油门不到50%就能起滑了。不过小船也有缺点,就是跑远了看不清楚,而且如果全速情况,容易翻船。
发表于 2007-8-14 14:04 | 只看该作者
感觉速度上不去...?是不是没有全油门
发表于 2007-8-14 21:29 | 只看该作者
谢谢个位的帮助!海狼问题已经解决,首先加大了电池容量改为3600。同时将重心前移了5厘米!现在跑起来稳定多了,速度50左右!下一步想加大电压,这船是双540猛龙电机只是不知要加到多大为好,另外不想改动控和电调(电调自己加了散热)个为同好有啥高建?(水上爬兄说在电机电调间加两个电池,之间用继电器控制!我不大明白请详细指教!谢谢!
