哪位高手懂啊,电感
哪位高手懂啊,电感
cooldean
cooldean
发表于 2008-4-6 14:08
倒序浏览
那位大哥知道电感线圈的绕法。我的是环奇813直升机上的。被我拆了换了条线后就不行了,遥控距离好近。几乎遥不到。怎么办。频率:40.680Mhz。小弟现在袭击如焚啊。还望哪位哥哥姐姐叔叔阿姨大伯大婶帮帮忙,我明天就读书了,希望在今天就解决啊啊,,,,,,,,,,,,。!!!!!!
仅以此在国庆期间献给所有的女模友!祝你们国庆快了!永远美貌年轻!
2008-10-03
请教 雷鸟的陀螺仪问题
2008-08-11
完美纸飞机图纸。经修改,易懂
2008-07-10
kv3200的马达配多大桨
2008-06-28
电池问题
2008-05-25
如何提高马达KV值
2008-05-24
购点东西
2008-05-18
飘飘上反角
2008-05-11
哪位高手懂啊,电感
2008-04-06
林林林林LIN
林林林林LIN
发表于 2008-4-6 14:35
那个好像是发射线圈来的,乱了好难调得好的
cooldean
cooldean
发表于 2008-4-6 15:14
怎么办啊
lanshui777
lanshui777
发表于 2008-4-6 15:57
换接收
goldllc2004
goldllc2004
发表于 2008-4-6 16:11
用同样的线,绕同样的圈数试试,应该不是天线吧?难道是天线?40.680MHz的天线不应该这么小吧?估计应该是阻抗变换作用的中周?
王立刚
王立刚
发表于 2008-4-6 19:10
用同样的线,绕同样的圈数
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2008-4-6 19:18
真不明白为啥要换线绕 这东西很难调整的
想办法 找同样的线绕成同样的圈数后 进行这样的调整
在有 示波器的情况下看看发射频率的 如果没有
只能 用实验法了
用一个无感 螺丝刀 实在不行 就用竹筷子 拿刀削一个
调节这个 中间的磁芯 用接收机 调节 接收状况并查看距离 到最远
然后向一个方向继续调整
接收距离 开始变化 变大了 继续调
变小了 反方向调 一直调到接收距离最大为止
要反复的调试 十分的 费劲
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
