查看: 1054|回复: 13
lama V4,1000ma15c电池只能飞5分钟,正常吗。80%油门才能起飞
发表于 2007-8-14 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的V4空机,用了某品牌的1000ma15C电池,只能飞5分钟,并且全满电状态下,要80&油门才能起飞,正常吗?连续飞行一分钟后,油门打到最大,也只能悬停在一米的距离,四合一的红灯一直亮,正常吗?
老鸟指教
发表于 2007-8-14 13:20 | 只看该作者
以前我用同样电池飞22#E还8分钟左右呢,  你的LAMA可能是电机轴缺润滑,上点润滑油试试
再就是碳刷磨损了接触不良
发表于 2007-8-14 13:29 | 只看该作者
不正常:em09:
发表于 2007-8-14 13:36 | 只看该作者
先称称电池有多少克...我估计是超重,80&油门才能起飞这是超重的现象..红灯一直亮是说控已经打到最大油门,也只能悬停在一米的距离,这更是超重显现,需要马达大转数才有力飞得起来,全程高转速电池毫得特别快.....
如果你的电池少于55克,那就不是超重的问题!
仅作参考!
 楼主| 发表于 2007-8-14 13:44 | 只看该作者
电池是新买的,飞机也是新买的,(完全检查了也上油润滑了)桨全换新的了,电池是56克,还是起不来,郁闷
发表于 2007-8-14 14:13 | 只看该作者
肯定不正常
1.测下电池电压是否正常
2.拆下电机用手转动悬翼看是否顺滑
3.悬翼头上各个球头扣有没有太紧的,造成旋转阻力过大
再不行可能电机有问题了
发表于 2007-8-14 23:00 | 只看该作者
...学习..学习..
发表于 2007-8-15 01:48 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2007-8-14 13:44 发表
我的LAMA4现在也是只能飞5分钟左右了,郁闷!而且自旋现象严重,我现在把微调调了90°了,才避免了自旋现象。你56g的电池,感觉是重了些。原装的是45g的。
这种JJ一般不上润滑油吧?粘灰.......
发表于 2007-8-15 01:49 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2007-8-14 14:13 发表
肯定不正常
1.测下电池电压是否正常
2.拆下电机用手转动悬翼看是否顺滑
再不行可能电机有问题了
我的LAMA4也有这个问题,我测了这三项了,都是好的。估计就是电机不行了。
发表于 2007-8-15 01:50 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-8-14 13:20 发表
再就是碳刷磨损了接触不良
电机轴?就是铜齿和塑料齿之间吧?
发表于 2007-8-15 10:21 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-8-15 11:39 | 只看该作者
别讨论了,是电机退磁了,换磁钢或电机可解决问题。新机退磁也正常,飞两三分钟就要停下,让电机降温:em01:
发表于 2007-8-15 11:46 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-15 12:24 | 只看该作者
不是摩擦太大就是电机老化了,电池最好换一块试试。
一直亮红灯是没电的提示吧。我原配的电池都可以想飞多高飞多高。
