查看: 2681|回复: 21
新到的好盈电调,连上机后是不是直接就飞了?
发表于 2008-12-5 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到的好盈电调,连上机后是不是直接就飞了?要设置什么
发表于 2008-12-5 19:19 | 只看该作者
先要让你的电调认准你的油门行程,每一次使用时,先把油门放到最大,然后接上电源,等听到两声嘀后,一秒内把油门放到最低点,等再听到2秒的嘀声后,这样电调就可以使用了。
发表于 2008-12-5 22:39 | 只看该作者
原帖由 老K京 于 2008-12-5 19:19 发表
请问一般遥控上面全油门设多少?
发表于 2008-12-6 09:10 | 只看该作者
原帖由 czyzg 于 2008-12-5 22:39 发表
请问一般遥控上面全油门设多少?
一般全油门的时候就是100%
分为五点油门,就按,0。25。50。75。100。设就行了,
有些看自己需要,中点油门可以设55。
发表于 2008-12-6 10:55 | 只看该作者
好赢的电调油门行程确认不是你这样的。油门在最高通电的话。就进入了电调的设置模式。正确的方法是。油门不能反向(很重要)。1油门摇杆在0的位置。2接通电池。3听到响声后迅速把油门摇杆打到100的全油门位置。这个时候会听到电调确认的响声。把油门摇杆在拉到0的位置。这样油门的行程就确认。这个时候电调就可以用了。安全的方法是。电机不要装在飞机上。当然。我是装在飞机上设置的。
发表于 2008-12-6 10:57 | 只看该作者
哦。新的电调还要做件事情。就是电调设置。把电调的参数设置成与电机匹配的参数。比如。电压保护。缓启动。进角等
发表于 2008-12-6 13:34 | 只看该作者
原帖由 Bar 于 2008-12-6 10:55 发表
好赢的电调油门行程确认不是你这样的。油门在最高通电的话。就进入了电调的设置模式。正确的方法是。油门不能反向(很重要)。1油门摇杆在0的位置。2接通电池。3听到响声后迅速把油门摇杆打到100的全油门位置 ...
对,油门是不能反向,是个重点,但这样设置油门行程,没试过,不怕死的兄弟哪位试一下,结果怎么样公布让大家学习一下吧。
发表于 2008-12-6 14:31 | 只看该作者
我每次都是这样设置。蛮好
[ 本帖最后由 Bar 于 2008-12-6 14:36 编辑 ]
发表于 2008-12-6 14:35 | 只看该作者
原帖由 Bar 于 2008-12-6 16:01 发表
你那样是进入了电调的设置模式。不是油门行程确认。你下个好赢的说明书看看就知道了。
你好好看看就知道了……:em15:
发表于 2008-12-6 14:40 | 只看该作者
我先也是看好盈的说明书设置的。可能是现在的设置不一样了。有1年半没接触模型了。前几天我还是设置了我的40a的好盈电调。就是这样设置的油门行程。一直是这样设置。
发表于 2008-12-6 14:45 | 只看该作者
我看了下说明书。说明书的更新时间是2007-12-10.。我的方法是以前的说明书上写的方法。不知道现在的新好盈电调能不能用老方法设置。
发表于 2008-12-6 14:53 | 只看该作者
好淫还是不错的~~
发表于 2008-12-6 14:56 | 只看该作者
学习下
发表于 2008-12-6 15:08 | 只看该作者
请问是不是每一次使用时,都要这样设一下。
我买回来这么久从没有设过,请问有什么问题吗?
发表于 2008-12-6 15:42 | 只看该作者
我每次换控之前(就是这个电调使用过其它控也设置过油门行程)都要必须这样设置油门行程。我现在用的是好盈40a的,包括以前国王的电调(好盈代工的)。都是2006年-2007年4月份以前的。4月份后就休息了1年多。到前几天才开始。后面的产品就不清楚了。说明书更新了。是按老k京方法设置油门行程的。
我试试了下。我的老40a的可以按现在说明书的方法设置。也就是老k京的方法。新的电调能不能按老的方法设置就不清楚了。我手上没有现在出的好盈电调。应该是能按老方法设置。
在说一次老方法设置过程。1油门杆在0位。接通电池后。电机会响音乐123(多来米),音乐完马上把摇杆拨到100%的油门。这个时候。电机会嘟嘟2声。在把油门摇杆拨到0油门。这个时候就可以使用了。
新方法是。油门摇杆到100油门。插上电。电机会想123(多来米),音乐玩后马上把油门摇杆拨到0油门的位置。这个时候会嘟嘟嘟3声确认。就可以正常使用了。
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4554547&share=true[/cc]
上次一段我刚刚用老方法设置电调的视频。电调是好盈40a的带分压保护接头的,听声音。看控的油门摇杆就知道了。方法正确一样安全。为了用摄像头拍摄方便。没用飞机上的电机
[ 本帖最后由 Bar 于 2008-12-6 15:47 编辑 ]
发表于 2008-12-6 15:48 | 只看该作者
原帖由 流金岁月 于 2008-12-6 15:08 发表
油门行程不设置。可能有时候油门的线性不是很好。特别是低油门的时候表现比较明显
 楼主| 发表于 2008-12-7 15:19 | 只看该作者
不是,,现在最新的说明书,是这样写的。(1)开启摇控器将油门推到最高点。(2)将电池接上电调等待2秒。(3)“哔-哔-”油门最高点确认音。(4)将油门推到最低等待1秒。(5)N声短鸣音表示锂电节数。(6)“哔”油门最低点确认音。(7)系统准备就绪可以起飞。。。。。。。。我刚在官网下载的说明书。:em21:
发表于 2008-12-7 15:46 | 只看该作者
要设定
发表于 2008-12-10 21:50 | 只看该作者
原帖由 mrbao51 于 2008-12-7 15:19 发表
不是,,现在最新的说明书,是这样写的。(1)开启摇控器将油门推到最高点。(2)将电池接上电调等待2秒。(3)“哔-哔-”油门最高点确认音。(4)将油门推到最低等待1秒。(5)N声短鸣音表示锂电节数。(6)“哔”油门 ...
嗯,没错,没错!!!!!!!
发表于 2008-12-10 22:17 | 只看该作者
原帖由 <i>mrbao51</i> 于 2008-12-7 15:19 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3459194&ptid=264815" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
刚按照这个顺序调了wod
