查看: 943|回复: 18
无刷的优势在哪 ?
发表于 2007-9-5 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拥有004、雷鸟的朋友,我想大都在想着改或者已经无刷了吧?
我自己就是这样想,但不知道无刷的优势是什么?我只知道无刷不用烦换碳刷
无刷会较有刷的动力强劲?
发表于 2007-9-5 16:51 | 只看该作者
没有碳刷摩擦 效率高
发表于 2007-9-5 17:01 | 只看该作者
对于我来说最明显的优势在于节省费用,以前飞有刷时平均10个起降烧坏一个马达。现在不知飞了多少个起降依然完好。
发表于 2007-9-5 17:53 | 只看该作者
这种小电直换无刷要注意什么呢?我也想换004
发表于 2007-9-5 17:54 | 只看该作者
还有,小电直无刷的规格应该是多少?
:em15:
发表于 2007-9-5 17:55 | 只看该作者
原帖由 xuwh008 于 2007-9-5 17:01 发表
无刷,省费用,我的天啊,,,有刷对电池要求不高,而且省电,无刷电变多少钱一个有刷电变多少钱一个,你10个起降烧一个马达,这个应该是你的电机问题了~
发表于 2007-9-5 18:06 | 只看该作者
不会吧?10个起降就烧一个马达?那么夸张!你一个起降飞多长时间啊?
发表于 2007-9-5 18:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-5 18:54 | 只看该作者
无刷不会省费用,要省的话用有刷,可以换碳刷,很便宜
无刷的优点是免维护、动力大、发热低、噪音低、运转更平稳,电机更美观、更高档,心理满足感强,上了无刷可以带起更重的东西,不用担心电机过热,对航拍很有意义
无刷更环保,电机碳刷一般含有不高于4%的铅,使用过程中不断散发到空气中,对身体不好,所以大家在室内飞飞机要注意通风
对于004来说,还有一个优点:总重量增加使大桨转速提高,大桨陀螺效应更明显,所以更稳定
缺点是:贵!另外无刷动力大,电池过放了还可以飞,很容易搞坏电池,最好配合电量显示器,或者控制飞行时间
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-9-5 18:59 编辑 ]
发表于 2007-9-5 20:24 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-9-5 18:54 发表
无刷的优点是免维护、动力大、发热低、噪音低、运转更平稳,电机更美观、更高档,心理满足感强,上了无刷可以带起更重的东西,不用担心电机过热,对航拍 ...
学习了~ :em15:
发表于 2007-9-5 21:43 | 只看该作者
9#说的对 无刷效率高!不容易出故障!只要不是人为的损坏~最多轴承寿命到时换两轴承!而且不会想有刷那样那么大的电磁干扰!
[ 本帖最后由 sdca945 于 2007-9-5 21:44 编辑 ]
发表于 2007-9-5 21:46 | 只看该作者
学习了~
 楼主| 发表于 2007-9-6 11:53 | 只看该作者
意思是不是说,如果换了无刷,就算电池重一点的电池也不会影响到机的灵敏性
发表于 2007-9-6 12:00 | 只看该作者
实在是好
发表于 2007-9-6 12:42 | 只看该作者
原帖由 若愚 于 2007-9-6 11:53 发表
应该是这样的,但也不要重太多,怕尾电机受不了
发表于 2007-9-6 20:29 | 只看该作者
无刷=暴力!:em15:
发表于 2007-9-7 22:46 | 只看该作者
:em04: 学习了,我也想换啊
发表于 2007-9-8 10:13 | 只看该作者
无刷要看怎么配,配的不好动力是强,但过大的扭了使尾马达负荷过大,使尾马达寿命差或琐尾很差
无刷最打的优点就主要3个 1 省电  2暴力  3 寿命长
缺点就是  贵哦
发表于 2007-9-8 12:58 | 只看该作者
不好搞,动手强的再搞.
