查看: 4097|回复: 8
问一下各位,用铣床上加工木头,用铣钢的铣刀行吗?
发表于 2007-9-7 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急急急:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-9-7 16:46 | 只看该作者
可以,但最好用雕刻机用的铣刀,比较锋利,广告店割字那种。有3.175和6.35直径的,一般5-8块钱,转速要尽量高。我在雕刻机上铣没问题的,转速1w9k-2w1k转,但要求木质要好些,一般硬木就可以。进刀不能太大,走刀不能太快,主要看木头的性能,试试就可以掌握。:em15:
发表于 2007-9-7 17:22 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-9-7 18:55 | 只看该作者
很粗糙的,原因是铣床转速低,铣刀是为切削金属设计的:loveliness:
发表于 2007-9-7 20:29 | 只看该作者
回复 #1 加木 的帖子
木工铣刀便宜啊,直刀才2块一支,硬木用金工铣刀也可,软木则容易积屑。
发表于 2007-9-7 21:22 | 只看该作者
完全可以,
金属铣刀的刃大都是螺旋的,低速旋转比木工铣刀的直刃低速效果要好的多,但低速对于复杂形状或软木效果不是很理想,
发表于 2007-9-7 21:54 | 只看该作者
我问过专用的螺旋形木工铣刀..要187块钱一把.. :em16: :em16:  问卖家木工的螺旋铣刀和金工的螺旋铣刀有什么区别,他说区别仅在于刃的角度不一样,材料这些都相同... :em23: :em23:  我见淘宝上金工才卖十几元一把 :em25:
发表于 2007-9-7 22:48 | 只看该作者
我一直都是用普通金属铣刀来铣削木材的,上次本来专门买了一把木工铣刀,结果到最后还是忘记用了。
关键还是看你的要求了,要求不高的话,是可以兼用的。
发表于 2007-9-8 12:35 | 只看该作者
学习了。
