查看: 3093|回复: 11
载人电直!
发表于 2008-1-14 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题.
大家如何设计载人的电直?
有什么构思吗?用什么结构?用什么电机什么电池?
单桨还是双桨? 什么材料做机身?预算多少?
我个人认为能制作出续航时间达半小时的载人电直就很不错了.
预算在5万之内.5万块钱做出载人直升飞机是很不错的拉.
之所以选用电动,是以为电动的安全,结构简单.成本低.
我是这样想的,
使用锂聚合物电池.无刷稀土电机.
争取能做到7克\瓦以上的效率就可以拉.
如果做一架自重200KG载重150KG的电动载人直升飞机7克\瓦的效率的话,就需要50千瓦的动力组合.
DIY无刷电机大概需要5000¥ 锂电 1.5W ¥   电控电调1W ¥   机身材料用碳纤维或玻璃纤维(看荷包情况),1.5W¥其他杂项5000¥
这是直升机本身材料费用.加上加工费1--2W应该可以飞了```````
你说呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-1-14 13:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-14 20:47 | 只看该作者
好象不贵,不过安全系数注意下
设计个保险装置,不然就成宰人电直了
发表于 2008-1-14 21:46 | 只看该作者
lz的预算5w
可是光电池就15wx50k=7.5w¥
 楼主| 发表于 2008-1-15 14:47 | 只看该作者
回复 #4 RENAULT 的帖子
嘿嘿````好贵的电池啊`````
那要15万可以了吧`?
你看这样对吗?  50KW为电机最大功率.  设定电压为20S为72V--80V```电流为690--700A.
如果用20S,80V电压.电池10C放电达到700A的话,电池容量为70A..可是10C放电,70A的电池飞行时间太短. 如果换作350A以2C放电达到最大功率的话,是否可以让飞行时间达到30分钟以上?
组80V350AH的电池需要多少¥?重量有多少公斤呢?
我们这里单片电池10AH的约150克,单价100¥,组成80V,350AH的电池组需要20S35P就是700块单片电池``````也是哦.100¥*700片正好7W```````有105公斤.````
如果组80V  200AH的电池组需要3.5C放电达到最大功率. 需要20S20P  价钱4万  重量60公斤.
如果 为80V 70AH的电池组,需要10C放电达到最大功率  需要20S7P  价钱1,4万   重量21公斤.
如果用80V 70AH的电池组也许只能飞行8--10分钟了```
用80V  200AH的电池组合适了吧?  呵呵```瞎猜```
发表于 2008-1-16 00:21 | 只看该作者
这个尺寸可以考虑横向磁通电机
现在出来的永磁电机听说不错,但是我不了解
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:25 | 只看该作者
那种效率高总量轻就用那种电机
发表于 2008-1-22 21:35 | 只看该作者
呵呵 玩模型飞  不如自己上去飞  兄弟要注意平衡哦
发表于 2008-1-23 11:19 | 只看该作者
人工也要费用呀?算个8000吧
 楼主| 发表于 2008-2-29 22:29 | 只看该作者
20万吧
发表于 2008-3-5 21:02 | 只看该作者
在优酷上看到一段模型录像,可以载一个人是趴在飞行器的下面,去搜"航模"应该能找到吧.
发表于 2008-3-5 21:04 | 只看该作者
我的电脑中还有一段录像,要看的话发给你
