查看: 957|回复: 9
ESKY LAMA和科乐科的LAMA电池求助。
发表于 2007-10-24 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给飞机多加一块大容量电池,比如1200MA或者什么,怎么选择?有10C 15C等等。选多大的合适?
发表于 2007-10-24 15:17 | 只看该作者
呵呵,只要尺寸重量合适,你选择10C的就可以了,关键是尺寸和重量
 楼主| 发表于 2007-10-24 15:38 | 只看该作者
其他的比如15C的,会损坏4合一不。看好了一个电池15C 1000MA的,不大敢买。
发表于 2007-10-24 19:22 | 只看该作者
那个轻买那个
发表于 2007-10-24 21:33 | 只看该作者
呵呵  15C 的不错 用的时间会长点 老化到一定程度还可以是 10 C
发表于 2007-10-24 23:11 | 只看该作者
碳刷电机的话还是选10C的电池算了吧!
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:52 | 只看该作者
是碳刷的。无刷的肯定没问题。碳刷的估计很快就烧没了。
发表于 2007-10-25 12:26 | 只看该作者
楼主的想法有问题
怎么电池的放电系数和烧4和1 电机寿命扯上关系了
真晕
发表于 2007-10-25 13:05 | 只看该作者
15C的那个可以买,电机寿命无关,只和你的飞行重量和飞行时间有关,所以,不要买太重的电池
 楼主| 发表于 2007-10-29 14:42 | 只看该作者
谢谢各位。
