查看: 794|回复: 11
我的WING450在悬停的时候尾巴会左右晃,是怎么回事?
发表于 2007-10-29 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控是6EXHP,用的是GM730 + 辉胜9g,Delay为25,感度设置的是+40。螺距为-2,0,6,7.5,10,油门曲线为0,50,70,85,100。
不会是感度设高了吧?我看有的朋友感度设为+90都没问题....
还有就是尾巴会慢慢的飘~ 过一段时间就需要打舵来修正——
发表于 2007-10-29 22:37 | 只看该作者
舵盘孔往里移,再试试
 楼主| 发表于 2007-10-29 22:41 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-10-29 22:37 发表
舵盘孔往里移,再试试
总共5孔,现在在中间这孔上,即第三孔。还需要往里面挪一孔?
发表于 2007-10-29 23:09 | 只看该作者
延迟也可以调调试试看吧
原帖由 G0dspeed 于 2007-10-29 22:41 发表
OK!
发表于 2007-10-29 23:32 | 只看该作者
尾巴晃是感度高了,调小到不晃为止,我也是6EXHP,用的401,感度在45左右。
发表于 2007-10-29 23:40 | 只看该作者
我也是6EX的控,我用0704A陀螺仪.控的感度是+70,-40.尾就调中立点,见下图,一点一点调.直到尾巴不飘,还不会就加我QQ:8136847
发表于 2007-10-29 23:41 | 只看该作者
感度?
发表于 2007-10-29 23:45 | 只看该作者
730 延迟 度盘是不正确的 LZ 把延迟放到 75  然后再试  慢慢漂移 是中立点没调好~
另辉胜舵机锁尾 最好放在最里面 或者从里往外数 第二个孔上~
 楼主| 发表于 2007-10-29 23:58 | 只看该作者
原帖由 pspmax 于 2007-10-29 23:40 发表
http://photo.5imx.com/up/0710/02/200710292340220.jpg
呵呵,原来位中立点可以在控上调啊!我每次调中立点都是改尾舵机的位置~ 晕!
 楼主| 发表于 2007-10-30 00:00 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2007-10-29 23:45 发表
收到~ 我试试把尾舵杆放到从里面往外数的第二个孔上看看.... 然后把感度调低了试试
 楼主| 发表于 2007-10-30 00:01 | 只看该作者
对了,尾巴一会左飘一会右飘。是中立点设置的问题??
