查看: 1024|回复: 14
电调与接受的连接
发表于 2007-11-10 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下是不是电调的线是插在接受的第一通道,如果不是,请说一下第几通道
发表于 2007-11-10 18:01 | 只看该作者
看你遥控的,如果你遥控油门在3通,你就插3通,如果你想用1通做油门,你就插1通~
发表于 2007-11-10 18:37 | 只看该作者
JR接1通  FUTABA接3通
发表于 2007-11-10 19:01 | 只看该作者
看油门在几就插几呗,一般是3
发表于 2007-11-10 19:08 | 只看该作者
顺便问下 那怎么分里还是外呢 就是三根线的相序 如果接反了会出现什么后果
发表于 2007-11-10 19:18 | 只看该作者
黑线接-,红线接+,这两条别搞错了!
发表于 2007-11-10 19:19 | 只看该作者
顶一下,我也想知道三根线的相序 如果接反了会出现什么后果.
无刷电调与电机的三根线,怎么接都没问题,如果发现电机反转,随便更换两条线就可以了
发表于 2007-11-10 19:24 | 只看该作者
接反了电机就反转。
发表于 2007-11-10 19:36 | 只看该作者
原帖由 君宝AS 于 2007-11-10 19:08 发表
你问的是插接收机的线还是接无刷电机的线。插接收的插片与舵机的一致,白色的是信号线,一般有卡口的不会插错,注意有个别品牌是特殊的!接无刷电机的三根线各不同颜色的,与电机相对应,接错了电机反方向转。
发表于 2007-11-10 19:41 | 只看该作者
各位看好:电调和接受,接反了吗,有的会烧掉,立刻冒烟,有的没反应。。。
发表于 2007-11-10 19:48 | 只看该作者
回复 #12 364156613 的帖子
要看油门是几通道,
 楼主| 发表于 2007-11-10 20:11 | 只看该作者
在问一下,舵机如果插反了,会出现什么情况
发表于 2007-11-10 20:17 | 只看该作者
插油门通道呀..我的油门是3通道   TDF6A的
发表于 2007-11-10 21:29 | 只看该作者
舵机接反了,没反映,但是电池电压给高了,舵机就烧了,俺的舵机芯片坏了,电机还能转(拆开试过了)
