查看: 1143|回复: 4
★请问大家,遥控器摇杆全行程对应的舵角是多少?
发表于 2007-11-10 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家了:)
请问遥控器在最简单的模式下面,摇杆对应的舵机摇臂偏转的角度是多少?
或者说普通的4VF摇杆从下推到上(不动微调)  舵机的舵角会变化多少度范围???
因为我以前的几个遥控器摇杆的全行程对应的标准舵机的偏转都在几乎90度左右
后来改了一个遥控器就变成60度了 觉得有点不正常
60度是不是偏小
 楼主| 发表于 2007-11-10 09:52 | 只看该作者
另外我想请问
理论上每个通道给每个舵机的带宽是多少啊?
就是说理论上每个舵机都可以偏转多少度?(以六通道为标准,而且每个通道在自己的最大偏转上都不干扰别的通道)
发表于 2007-11-10 11:12 | 只看该作者
很多控是可以设置的
仔细看一下控的说明书:em21:
发表于 2007-11-10 11:37 | 只看该作者
普遍的标准是脉冲宽度1.5ms±0.5ms的变化量,对应的舵机角度±45度变化。
较高级的遥控器上是可以设定行程量的,但也是以1.5ms作为基本中心点
发表于 2007-11-10 14:00 | 只看该作者
原帖由 修理工 于 2007-11-10 11:37 发表
是2.0mS到1.0变化吧。1.5mS是中点
然后到这个基础上面再调。
