查看: 2612|回复: 20
高手帮忙看看这轴怎么拆
发表于 2008-10-3 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西马特c3用了两年了,现在车出东西来觉着深一刀浅一刀的,不如原来了,大小托盘都调了间隙也不行,最近换了125的卡盘后,车出来有振纹,现在想换轴承试试,可拆到这里不会拆了,请高手指教,谢谢啦。
[ 本帖最后由 ss.z 于 2008-10-3 18:30 编辑 ]
发表于 2008-10-3 18:32 | 只看该作者
用木头垫着  锤砸。我看你主轴这轴承不是圆锥棍子轴承啊
 楼主| 发表于 2008-10-3 18:38 | 只看该作者
我查了一下型号叫“深沟球轴承”
原帖由 小杰 于 2008-10-3 18:32 发表
没敢砸
发表于 2008-10-3 19:46 | 只看该作者
没拆过,帮顶
发表于 2008-10-3 19:47 | 只看该作者
从图上看应该是从主轴后端往前敲就可以拿下来了,先把前轴承端盖螺丝拆了。
发表于 2008-10-3 20:02 | 只看该作者
用拉马先顶后拉.别好歹也是一个精密工具.
[ 本帖最后由 kp001 于 2008-10-3 20:03 编辑 ]
发表于 2008-10-3 20:16 | 只看该作者
车出来有振纹,现在想换轴承试试
不要拆的~~在原来的机床上更容易检测~~~~~~
发表于 2008-10-3 20:24 | 只看该作者
用丝表就可以
把丝表搭在主轴的关键处~
1正反车(低速!!)看丝表的跳动
2 用撬杠撬主轴。看其跳动~~~
如果是主轴(主轴轴承)精度不达标,很容易就看的出,
如果基本无跳动,那么绝对不是主轴的问题~~(估计是卡盘,卡盘的爪
力不够,造成看起来是主轴有间隙问题)
:em15: :em15: :em15:
发表于 2008-10-3 20:31 | 只看该作者
前面的是圆锥轴承。后面是普通的轴承。一般土办法拆卸。拿个木板子垫着后面的轴上。慢慢的敲敲。
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:58 | 只看该作者
用表打了
原帖由 zc7854726 于 2008-10-3 20:24 发表
用丝表就可以
把丝表搭在主轴的关键处~
1正反车(低速!!)看丝表的跳动
2 用撬杠撬主轴。看其跳动~~~
如果基本无跳动,那么绝对不是主轴的问题~~(估 ...
跳动在2格以内,可是用手上下搬动卡盘能到5格左右。
发表于 2008-10-3 21:51 | 只看该作者
把机头拆下来,否则硬砸出来齿轮也装不回去了,耐心点拆,千万别硬来,换完再细调吧
发表于 2008-10-3 21:56 | 只看该作者
建议先分析一下原因再拆,盲目拆卸后患无穷。
 楼主| 发表于 2008-10-3 22:07 | 只看该作者
谢谢各位的回复
:em00:
发表于 2008-10-3 22:08 | 只看该作者
这显然是前主轴承松动造成的,调整一下圆锥主轴承的间隙吧,别乱拆。
发表于 2008-10-3 22:09 | 只看该作者
原帖由 ss.z 于 2008-10-3 20:58 发表
表搭在哪里的啊/???
 楼主| 发表于 2008-10-4 07:24 | 只看该作者
放在小托板上
原帖由 zc7854726 于 2008-10-3 22:09 发表
表搭在哪里的啊/???
发表于 2008-10-4 08:02 | 只看该作者
你好.。ss.z 你得把主轴箱先拆下.翻过来你就知道怎么下轴了.
 楼主| 发表于 2008-10-4 19:52 | 只看该作者
里面是这样的
原帖由 老顽童0910 于 2008-10-4 08:02 发表
都是尼龙齿轮
发表于 2008-10-4 20:37 | 只看该作者
哈哈,还挺新的吗:em26: LZ准备换齿轮还是换轴承呢:em04: 帮顶
发表于 2008-10-5 10:45 | 只看该作者
好象不用拆的,只要运转时没有杂音,调节主轴后部螺母就可以了。这样拆要装好可不简单:em16:
