我来谈谈14通道
/ 4 页
我来谈谈14通道
ATF
ATF
发表于 2007-6-30 19:28
倒序浏览
机器的历史概况。
机器原型与2006年。作者PROPELLER在论坛上发表了名为《国内首台14通道惊现青岛》这一文章,文章对机器进行了简要介绍,也包括一部分功能说明。详细信息读者可以到一下链接阅读。查找作者的文章还可以得到一部分遥控的改装方式。这批设备包括一主板、显示器、键盘,需要的朋友还可以买到接收解码板。这里分别是原型机器链接和改装链接
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=124803&highlight
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=127031&highlight
由于作者是学生,不方便花太多时间搞这些。于是第一批产品销售完后,作者就没有在生产了。过了几个月,热心的模型爱好者TDHLH,和作者联系协商之后,开始着手生产第二代产品。这一代产品采用了板质非常好的加厚PCB板,而且还经过发黑处理。第二代机器将主板和键盘集成到了一块板子上,而且显示器用了非常炫的蓝光背景的显示器。这里是第二代机器的介绍链接
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=149185&highlight=%2Btdhlh
最近,第三代产品出世。这一代产品在原有功能的基础上加入了CCPM控制功能。方便一些飞直升机的朋友。这一代的机器改变了硬件布局,加入了充电插口和
模拟器
借口,设计形状也和TDF空原来的板型非常接近,方便模友改装。这当然离不开作者细心周到地设计。一些相关资料及图片在以下链接大家也可以看到。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=169008&highlight=%2Btdhlh
为了让大家更清楚地了解14通道。我在这里在其功能和稳定性方面做一点介绍。我的是第二代产品,第三代产品基本功能和第二代差不多,主要多了CCPM控制。14通道准确的说只有显示和编码部分。并没有高频发射部分,改装者需要有一个遥控。用它的发射电路来发射14通道的编码信号。
常规的中低等
遥控器
的功能
,14通道都有,例如:舵量大小设置,
舵机
中立点设置,正反设置,油门曲线设置,联动设置。。。。
特殊功能有以下
:1.可以设置主操纵杆和副操纵杆;2.联动可以设置任意两个通道之间的联动,有两组联动可以设置。这一功能要中高档遥控设备才会有哦!3.可以设置脉宽,有1.25MS和1.50MS可以选择。增加了对舵机的适应能力。4.发射极性可以选择,有阳性发射和阴极发射,增强了对该装遥控的适应。5.机器有两种通道模式选择:1.8通道,其中有六个比例通道,2个开关通道。2.14通道,六个比例,八个逻辑电平输出通道,可以通过三极管放大趋动继电器。
稳定性发面
,主板用了大规模的集成电路,有一块ATMEL的单片机控制运算和编码。外围元件极少,减少了温度和辐射对主板工作的影响。至于发射的距离和稳定,主要有两个方面决定:1.改装的好坏。2.高频发射板本身的性能。 改装规范的话改装带来的影响是可以忽略的。经过这两年来的改装者使用,充分证明了主板元件的稳定性以及程序结构及算法的稳定。程序没有明显漏洞。
个人认为使用人群
:1.
初级模型玩家使用
,该机器价钱低廉,工作稳定,是初学者的选择。 2.
坦克及舰船的玩家
,该设备通道极多,基本可以满足大型舰
船模
型及坦克的遥控,而且价钱比起高档的多通道设备,那是极其划算的。3.
工程发烧友
,对于喜欢DIY的爱好者,这14通道的遥控可以满足各种控制需求,可以对实验进行远程操控。制做特殊作品时他也能帮上大忙。5.
有特殊改装需求的朋友
,14通道,对于
航拍
的控制,绰绰有余。。。。对于车辆改装,加装摄像设备的朋友也是极度不错的选择。
这里给大家介绍一下我自己改装的一款遥控,改装的是TDF的6A。设备250元买来。专门进行改造。由于没有工具,用刀子割的壳子,不是很美观。
首先看看内部吧。
由于自己做的无用功,内部走线很乱,仅仅给大家参观下,希望大家不要效仿。没有时间给信号线做上屏蔽。大家有时间一定要给信号输出线和电位器连线做好屏蔽。顺被在这里说下改装过程。显示器安装的时候,大家可以先在遥控面板上画好边界,用刻刀划深后,再从中间开花,依次向边界进军。这样可以保证不划到外面。按键孔的转好是一个棘手的问题。建议大家先在纸版上转出孔,再翻制导遥控器面板上,这样可以保证钻孔的精度。要是孔没有钻好时非常难搞的。
这里是天地非原配的高频发射电路,将其移动了位置。方便晶体的插拔。
img]http://photo.5imx.com/up/0706/02/20076301901500.jpg[/img]
这里有些第二代的编码板和接收板的图。给大家看看。这个只是接收解码板,需要原来接收机的接收无线电信号部分。该接收板不能单独工作。(网络突然有问题,晚点上)
发射
电池
也是自己DIY的。支持平衡冲。
这里是改装好后的成品图。
最后总结来书。14通道是一款非常不错的遥控器,既能适应多数平民玩家的需求,又可以满足一些特殊玩家的需求。只是不适应有钱的人。。。。。。
希望有条件,有需求,有创意的朋友不妨尝试一下,肯定有不少收获!
现在玩工具-雕刻机啥的,去哪玩?
2018-08-20
实在看不下去啦,发泄一下!
2012-10-25
今天淘了个台钻,大家看看值不值~~
2012-08-11
大家帮看看这样的导轨适合做雕刻机吗?
2011-12-16
求助:雕刻机加工零件尺寸问题~
2011-11-13
又来求教,步进电机驱动还有伺服电机,值不值啊?
2011-11-10
想用五相电机做雕刻机,大家给点建议
2011-11-10
雕刻机切割塑料,粘刀超级严重怎么办?
2011-11-07
雕刻机Z轴一边雕刻一边变高~求助
2011-11-05
大家帮看看,这个THK导轨值160吗?
2011-11-02
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
发表于 2007-6-30 19:34
:em26:
tdhlh
tdhlh
发表于 2007-6-30 19:48
自己顶自己的,二代和一代的都可以升级,买黑色版本的请和我们联系了解免费更新事宜!谢谢
propeller
propeller
发表于 2007-6-30 19:53
十分感谢你的评论文章,不过很惭愧的是:那块黑色版本的板子并不是很成功的作品,与我们联系,马上你就可以得到全新的新版本电路。:em00:
chen88over
chen88over
发表于 2007-6-30 20:07
:em26:
ziyoudj
ziyoudj
发表于 2007-6-30 20:08
想问下 最新版的价格 不错的话我也买一套改下
happyskybaby
happyskybaby
发表于 2007-6-30 20:16
楼主就一牛人,不顶不行:em15: :em26: :em26: :em26:
cy动力
cy动力
发表于 2007-6-30 20:23
动手能力强:em26:
dpcom
dpcom
发表于 2007-6-30 20:42
可以打造自己的品牌啦
ATF
ATF
发表于 2007-6-30 21:26
谢谢大家的支持。关于产品价钱我不好给定论。大家可以联系TDHLH。他的电话是1363832336
gale
gale
发表于 2007-6-30 21:29
加油吧!记得要关注生产环节,好的产品胜利并不是在研发上,而是。。。生产上:em00:
对酒当歌
对酒当歌
发表于 2007-6-30 21:56
要能做成中文的,哪人气!!!!:em21:
ATF
ATF
发表于 2007-6-30 22:48
我也在想为什么不弄成中文。这还得PROTELLER说话。或许字库源码难找吧。
改造者
改造者
发表于 2007-7-1 00:06
问楼主个问题,天地飞的6通设备的高频板是独立的一块板子吗?:em22:
Don-QuixotE
Don-QuixotE
发表于 2007-7-1 07:01
:em26:
tong1998
tong1998
发表于 2007-7-1 07:33
:em26: :em15:
ckyo
ckyo
发表于 2007-7-1 10:38
如果能做成开源项目应该可以发扬光大。
propeller
propeller
发表于 2007-7-1 11:17
原帖由
ckyo
于 2007-7-1 10:38 发表
如果能做成开源项目应该可以发扬光大。
在中国,可以让你倾家荡产,让你一蹶不振,永远退出历史舞台,永远不能翻身,永远不能做遥控:em15: 。
uery
uery
发表于 2007-7-1 11:33
ESKY的106A狠适合改,发射是丹毒的:em15:
alkkk
alkkk
发表于 2007-7-1 11:39
/ 4 页
