查看: 5253|回复: 38
我的AT125终于到了,问题多多
发表于 2007-12-3 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在网络上查到我的AT125到昆明了,今天中午就赶快和物流公司联系,去把向往已久的AT125抬回了家。
打开包装的第一眼感觉:这小机器确实袖珍。22公斤,自己一个人抬上桌放下地,一点都不费劲。清点了随机附件后,开始清洗导轨,加油润滑等等,检查到刀架时,问题来了:刀架装8mm白钢条对尾架顶尖检查刀尖高度,居然比中轴线的高度高了1mm,也就是说,除非是7mm高的刀尖,才能正确的和主轴线对正。狂晕,这是哪门子的标准啊?如果矮点也就罢了我垫铁片,但这个7mm......:em16: 只能明天问厂家了,总不能逼我才买来就要再去买刀架吧?
继续检查,有些无关紧要的小毛病就无视了,但检查到钻铣箱时,才扳了几下那个手柄,它居然就掉出来了:em17: ,仔细检查,原来它是应该用一颗平头螺丝固定在床身上的,貌似那颗螺丝没上紧,装回时才发现,压根不是没上紧的事。手柄上有一道槽,应该是配合那螺丝确保手柄不会滑出的,槽中心离手柄端部的距离是5mm,那个螺丝的中心距离手柄端部却是6mm!
这个海安机械厂的质检实在是.......郁闷了
各位XD有什么高招吗?手柄的问题好解决,在那槽上加车一刀,让槽往内宽1mm就行,外面有卡销,照样可以定位的。但刀架怎么办?怎么才能把它降下去1mm或者更多,要不每把车刀都要改造后才能用啦
发表于 2007-12-3 02:35 | 只看该作者
拿刀架到磨床上磨低一毫米.:em05:
发表于 2007-12-3 02:36 | 只看该作者
机器那么小 玩起来很不爽的  昨天加今天我已经烧了12个保险了   因为 进刀量大 电机过载 直接就把保险烧了
发表于 2007-12-3 06:21 | 只看该作者
看來還是別貪便宜~
发表于 2007-12-3 08:11 | 只看该作者
啥也别急
慢慢玩,享受第一.
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:32 | 只看该作者
原帖由 飞翔DJ 于 2007-12-3 02:35 发表
拿刀架到磨床上磨低一毫米.:em05:
先联系厂家,实在不行也只能自己想办法了。如果真那样我就做个快装刀架或者换成转位刀架,一步到位:em01:
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:35 | 只看该作者
原帖由 lsn0001 于 2007-12-3 02:36 发表
进刀量减小点就是啦,这么小的床,也不能指望它可以大进刀量车钢件,车点铝、塑料、铜还是够用了
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:36 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2007-12-3 06:21 发表
看來還是別貪便宜~
也不便宜啊。2800了,买台180的车床也差不多。就是看中它占地小,随便找个桌子就能开工
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:39 | 只看该作者
原帖由 kkll_4_kkll 于 2007-12-3 08:11 发表
慢慢玩,享受第一.
是啊,改造钻铣头手柄花键/折腾刀架/配平口钳......还有得折腾呢
发表于 2007-12-3 08:50 | 只看该作者
幸好没买啊
我买了个2手的0618A
发表于 2007-12-3 09:16 | 只看该作者
都是牛人
:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-3 13:51 | 只看该作者
联系了厂家,说检查一下,不行就把刀架发回去换一个,但换了还是只能夹8mm刀,准备做快装了。
发表于 2007-12-3 16:08 | 只看该作者
向Feicgs求助吧:em15: ,他玩过这种小‘缝纫机’,可能会有办法,:em22:
发表于 2007-12-3 17:57 | 只看该作者
这是标准的刀架,和0618A的刀架是一样的尺寸,一般配在仪表车床上,用6*6的刀方,也可以使用33系列6*6的刀杆,不需要更换刀架,一样可以车制钢材的,我在上面车制45号淬火轴,使用合金刀,一样加工的,需要你多学习一下,可以找一个40岁以上的车工指导,年轻的车工或者现在才干的车工是不会给你讲得很清楚的。
[ 本帖最后由 长城制造 于 2007-12-3 18:00 编辑 ]
发表于 2007-12-3 18:04 | 只看该作者
正解
发表于 2007-12-3 18:33 | 只看该作者
刀尖都是可以磨的啊,把刀尖磨低一点不就行了
发表于 2007-12-3 19:39 | 只看该作者
把刀架下角度指示盘取掉,刀可装置10mm的
发表于 2007-12-4 01:31 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-12-4 09:02 | 只看该作者
原帖由 长城制造 于 2007-12-3 17:57 发表
检查到刀架时,问题来了:刀架装8mm白钢条对尾架顶尖检查刀尖高度,居然比中轴线的高度高了1mm,也就是说,除非是7mm高的刀尖,才能正确的和主轴线对正。狂晕,这是哪门子的标准啊?如果矮点也就罢了我垫铁片, ...
啊,是这样的啊,终于明白了。因为之前我问过厂家,他们告诉我说这个床用8mm的刀,所以才有此一问,如果是6mm,那就没问题啦,不过本地的6*6刀买不到,只有taobao去找找啦。
谢谢长城制造XD了。
发表于 2007-12-4 09:07 | 只看该作者
:em20:
