查看: 1204|回复: 11
danger版SU-27,有些困惑,求教
发表于 2008-8-24 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dangerxue设计的SU-27,今天爽飞了一下,飞行过程中存在一些问题,请各位指点一下
配置:2208/KV2600、 6047桨(9047桨自制)、2S  7.4V 1300mAh 12C电池,18A辉胜电调。飞机全重不含电池240克。
飞行时速度还可以,飞机自稳定性特别好。
电池安装位置
全动尾翼
相互独立的副翼控制
空中调整的时候,发现无法左旋,以至于不能左转弯,右转弯还凑合。
检查副翼没有问题,在空中打左副翼,飞机相应向左滚一点,但马上又恢复水平。右副翼也有同样的问题,但是向右转还是很容易完成的。不打副翼的时候,飞机可以自己平飞。
查阅了以前的老帖。好像是重心位置不对,可是想不明白其中的原理,请各位解答一下,谢谢啦
[ 本帖最后由 csuepmn 于 2008-8-24 22:43 编辑 ]
发表于 2008-8-24 12:02 | 只看该作者
桨?
发表于 2008-8-24 15:08 | 只看该作者
估计是你的副翼是不是有点小啊,或者是桨大了,扭力造成的啊
发表于 2008-8-24 15:45 | 只看该作者
z这个我做过一架,觉的很死,没有GALE的S27好飞,我两种机都做过,最好飞最灵活的还是S37
发表于 2008-8-24 16:27 | 只看该作者
这里我再对这类KT机型作一下分析。首先是2S使得动力不足,动力不足不能靠用大奖来实现,否则会有反扭力的,比较简单的也是大家用的比较多的是3S 1300毫安20C,翱翔5X3灰浆(后推专用,价格便宜)。2S达不到很高的速度,你飞机的舵效就不明显,只是自己觉得挺快了,其实根本不快。另外,你还要借鉴一下下面图示的舵面设计,螺旋桨吹出的气流可直接作用在舵面上,舵面就有效,还有,把轮子拆了,飞机更好飞。
发表于 2008-8-24 16:32 | 只看该作者
2S的电+2208 的电机???残念。。。。 LZ 您的飞机多重啊???我之前飞F22 也是2208,但是是用3S的电,感觉还像飘飘机哦。
 楼主| 发表于 2008-8-24 22:41 | 只看该作者
感谢楼上几位的解答,今天还换了3S 1000mAh 20C 的电池飞了,速度快了不少,但是滚转的问题仍然存在,副翼的面积应该不算小,是不是我的设计有问题,没有副翼和尾翼联动,舵效不好?
发表于 2008-8-24 23:15 | 只看该作者
楼主的飞机 可能是2个原因的其中一个照成的
1:各通道的舵量不一样导致 动作产生误差(检查一下遥控的舵量)
2:升降舵 应该让浆给其力矩!
发表于 2008-8-25 00:07 | 只看该作者
原帖由 haoyipai 于 2008-8-24 23:15 发表
2:升降舵 应该让浆给其力矩!
特别是第二条,气流要吹到舵面上。
发表于 2008-8-25 09:20 | 只看该作者
楼主的电机座偏高了。
发表于 2008-8-25 14:35 | 只看该作者
你的重心 再向前调一点 更好飞`!
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:51 | 只看该作者
各通道的舵量不一样导致 动作产生误差这一点不可能,玩飞机这么久了,这个我肯定会注意到的,感谢楼上各位的分析,经过仔细检查我的结论是这样的:.5imx.com#Q-z0U2t!T%l K'U
我使用的是全动尾翼,100%舵量的时候角度接近45度,打舵时很容易造成飞机速度损失比较大,螺旋桨的气流没有流经舵面,舵效不好。在飞行中,翻滚前后,的确飞机失速比较严重,平飞的时候效果就比较好。
电机座不算高,飞的时候没有下压的感觉。
