查看: 3755|回复: 16
线切割是什么原理?
发表于 2008-1-14 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我见过用线切割的过的钢轴,而且是纵向切割的,还有一些模友的发动机,外壳可以是用线切割的,但我不明白原理?
听说是钼丝,但我不知是什么原理?
谁能详细的描述一下?
发表于 2008-1-14 14:03 | 只看该作者
电流腐蚀金属的原理,
发表于 2008-1-14 14:16 | 只看该作者
可阅读该链接中内容了解:http://www.cyjq.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=53
 楼主| 发表于 2008-1-14 15:24 | 只看该作者
文章看过,但还是不明白,怎么能切成直线的?
例如钢轴直径50mm,怎样确保在某点放电呢?
为什么叫线切割,而不叫点切割呢? 主要是没有亲眼见过,所以就想不明白
发表于 2008-1-14 15:29 | 只看该作者
原帖由 荒野村夫 于 2008-1-14 15:24 发表
线切割放电是钼丝靠近工件到一定距离产生火花腐蚀金属.所谓线,就是钼丝按照线性轨迹加工
是用一根金属丝拉成直线去接近工件,由于金属丝带有一定的(脉冲)电压,在和工件距离很近的时候,会发生火花放电,对工件产生腐蚀。只要保持一定的进给速度,这个腐蚀过程就会持续下去,整体效果就是对工件进行了切割。
称之为线切割就是那根金属丝拉成直线状去切割工件。
发表于 2008-1-14 15:46 | 只看该作者
你拿一条圆钢去加工点玩一下,顺带问下师傅,也许更直观:em19:
顾名思义,它的刀具是“线”能量是电流等。定取某点(距离)在电腐蚀加工中也需要人工碰刀干预,最后完全交给程序处理。
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:03 | 只看该作者
inline
说的我明白了, 但是既然 钢都能被腐蚀掉,铜丝,钼丝为什么还能不断?
有机会一定亲眼见识一下!
发表于 2008-1-14 16:45 | 只看该作者
是一卷钼丝,有走丝机构驱动,不是丝一直停在那里腐蚀金属的。
发表于 2008-1-14 17:19 | 只看该作者
钼丝,一般用于快走丝线切割机上的。
发表于 2008-1-14 17:38 | 只看该作者
原帖由 荒野村夫 于 2008-1-14 16:03 发表
inline
有机会一定亲眼见识一下!
那是因为电火花在加工金属时,瞬间的放电温度可以高达10000度,所以钼丝和铜丝几乎是不用受力的,就像拿电炉丝切割泡沫一样。
另外对于快走丝的线切割机,走线速度一般是10米/秒,还来不及断就已经走过工件了,呵呵。走线丝是反复使用的,就像伐木工人拉大锯一样。
慢走丝的走险速度是2米/秒,用铜丝或者合金丝,丝线一次性使用。
快走丝线切割的最大加工精度是0.01mm,表面精度一般是1.6-3.2微米;慢走丝线切割最大加工精度0.001mm,表面精度一般是0.4-0.04微米。
国内大部分的私人加工厂用的都是快走丝线切割。因为慢走丝切割机价格昂贵,大部分都是进口日本或者瑞士的。
[ 本帖最后由 boyfbi 于 2008-1-14 17:39 编辑 ]
发表于 2008-1-14 19:06 | 只看该作者
钼丝是在上下运动,运动过程钼丝是带电的,摩擦出电火花,然后用火花腐蚀掉,还要放乳化液~
发表于 2008-1-14 21:45 | 只看该作者
发现孕妇版主的知识面很宽阿
发表于 2008-1-14 22:40 | 只看该作者
WWW.BAIDU.COM   什么鸟都有。
发表于 2008-1-14 22:45 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2008-1-14 19:06 发表
电火花不是摩擦出的吧:em22: :em15:
发表于 2008-1-15 11:13 | 只看该作者
我做过5年,是高频,电压一般是80-100V,放电产生高温熔化金属
发表于 2008-1-16 17:14 | 只看该作者
原理就是``拿一根铁棍```插如带电的插头里面``你的手如果感觉到不爽``就证明达到了线切割的原理了`
