查看: 973|回复: 4
SJM400--c pro电机齿轮问题
发表于 2008-1-29 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SJM400--c pro电机齿轮问题
ESKY-EK5-0004无刷电机 3100kv
【天外飞外转子无刷马达】
颜色:紫色
重量:40g
长度:28mm
马达直径:25.9mm
轴径:2.3mm
转速:3100RPM/V
工作电流:1.5A
工作效率:>80%
最大电流:13A
调速器:25A
适合机型:直升机500机 EK1H-E008/E016
齿轮是9t,原来是用于esky016上的,现在想用于SJM400--c pro上不知道齿轮需要更换吗?还有什么地方需要注意的!知道的dr指点一下。
发表于 2008-1-29 16:32 | 只看该作者
先要弄清楚齿轮模数对不对:em15:
发表于 2008-1-29 18:16 | 只看该作者
齿轮模数SJM是M0.4的哦!
还有ESKY的马达最大电流只有13A??
SJM 机机的悬停电流都差不多要9A了,这个马达可能功率不够
发表于 2008-1-29 18:46 | 只看该作者
轴径: 不对
 楼主| 发表于 2008-1-29 21:16 | 只看该作者
轴径不对怎么办?就是齿轮装不上对吗?那就是电机不能用吗?
