查看: 1309|回复: 12
悬停时尾巴偶尔会突然摇晃下,怎么办?
发表于 2008-2-12 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停时尾巴偶尔会突然左右摇晃下,怎么办?
[ 本帖最后由 kiki0163 于 2008-2-12 11:35 编辑 ]
发表于 2008-2-12 12:09 | 只看该作者
陀螺?尾电机?
发表于 2008-2-12 13:18 | 只看该作者
皮带松了
发表于 2008-2-12 14:10 | 只看该作者
陀螺感度?
发表于 2008-2-12 19:39 | 只看该作者
我的也有这问题。飞着飞着尾巴有时会突然来一下移动又锁住了。还没解决正在测试。。。我的是GM700 和辉胜9克。。今天在陀螺上包了烟盒纸还没测试。。。
[ 本帖最后由 无双 于 2008-2-12 19:43 编辑 ]
发表于 2008-2-12 19:56 | 只看该作者
可能是皮带松了,试着提高一下转速.
发表于 2008-2-12 21:33 | 只看该作者
我前几天出现过此问题,结果发现是皮带磨损了,更换后好了。
 楼主| 发表于 2008-2-12 22:56 | 只看该作者
感觉皮带尾传动齿轮和小齿盘不是很吻合,应该调哪里?
发表于 2008-2-13 00:35 | 只看该作者
单向有问题也会这样。
发表于 2008-2-14 14:08 | 只看该作者
检查下是不是齿轮少了几个齿。
 楼主| 发表于 2008-2-14 16:27 | 只看该作者
检查发现是尾齿轮转动组少个几个齿轮,不过好象有齿的地方也与小齿盘不大吻合有点距离,该怎么调
 楼主| 发表于 2008-2-16 23:56 | 只看该作者
换了尾齿轮转动组还是这样问题,具体哪里出故障了
发表于 2008-2-17 06:43 | 只看该作者
可能是转速太低.
