查看: 3898|回复: 22
64涵道像真F22-静态多图
发表于 2015-1-16 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模有段时间了,由于飞场难求,所以断断续续,一直飞二战机,一老哥近期入了2台涵道机,那汹涌澎湃的起飞,搞得我心痒痒,论坛一段时间最后入了这个F22,像真度挺高的,细节处理也还好,线条优美。EPO材质结实一些,但是细节处理不如EPS,EPS轻,脆,像真度更高。第一次玩涵道还是搞个结实点的吧。
其实想搞矢量喷口的,看论坛都说屁股太重容易失速,没敢下手。
航模参数:
64mm F22 电动 涵道像真机
翼展:690mm
机长:950mm
材质:EPO
采用全动可快速拆卸升降舵,快速可拆卸主翼(方便携带),特大号的电调散热孔方便电调散热。向真起落架不可收放,前机轮带转向,垂直尾翼不带方向舵。(有改造空间,可以自行安装,有时间飞飞再说了)。
帖子在其他地方发过,不是航模论坛,直接复制文字过来。
上图
本来最外面还有层膜,被我破了
箱子真面容
飞机真相
飞机所有配件
你好飞行员
底部细节
黑旋风 4800KV
进气口细节一般
作弊孔兼电调散热
舵机连结位有保护
座舱
2200ma 4S 35C电池正好,稍微挤了点
起落架,可惜不是收放
安装很方便
说说飞行感受
飞机太小了,涵道起步还是70吧,我用35c,4S,4800KV的黑旋风(好多人说会爆浆射桨的,正品黑旋风没问题),基本上是全油门凭感觉飞,小油门电机出现打嗝现象,所以暴力3分钟,也不是一直全油undefined 。声音仔细听有声浪一定要仔细听,噪音确实是不小。
飞机很能飘,空中小油门飞行没问题,30%油门大角度转弯没问题,就试了一次,场地不是很好,安全第一。
降落的话没敢全收油门,应该也可以,能飘很远,3次都是完美起降。其实涵道也没有想象中那么恶魔,感觉还是很好控制的。不知道那些说不好控制的飞机是不是收了油门就低头失速。
开始周围一个大爷看我在地上跑还要给孙子买个玩,我一起飞他就取消这个想法了。
还有,感觉F22非常漂亮,我认为是所以里面最漂亮的,为啥不受待见,很少人飞?
发表于 2015-1-16 12:20 | 只看该作者
顶下,好看的飞机。
发表于 2015-1-16 12:36 | 只看该作者
挺好看,单发也不错
发表于 2015-1-16 12:47 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2015-1-16 13:15 | 只看该作者
发表于 2015-1-16 16:08 | 只看该作者
发表于 2015-1-16 17:15 | 只看该作者
很霸气,顶一个
发表于 2015-1-16 19:48 | 只看该作者
楼主啥时也上个视频让大家看看
发表于 2015-1-16 20:26 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:25 | 只看该作者
styledream 发表于 2015-1-16 19:48
楼主啥时也上个视频让大家看看
快了快了
发表于 2015-1-17 14:16 | 只看该作者
发表于 2015-1-17 23:18 | 只看该作者
fanjet 发表于 2015-1-17 11:25
快了快了
非常期待
发表于 2020-1-2 07:24 | 只看该作者
现在有好的涵道设备了,可以换好的
 楼主| 发表于 2020-1-4 21:39 | 只看该作者
15325665800 发表于 2020-1-2 07:24
现在有好的涵道设备了,可以换好的
4S只有黑旋风能过1,6s声浪确实好,但是成本高
发表于 2020-1-4 23:05 | 只看该作者
涵道设备在运输途中了,为求声浪!
 楼主| 发表于 2020-1-5 20:33 | 只看该作者
15325665800 发表于 2020-1-4 23:05
涵道设备在运输途中了,为求声浪!
祝爽飞,可能会比较重,带油降落。
发表于 2020-2-2 13:39 | 只看该作者
可以改蜗杆收放
 楼主| 发表于 2020-2-6 22:22 | 只看该作者
飞了4年半,已经挂起来展示了。现在飞90的F22。
发表于 2024-1-25 14:18 | 只看该作者
和你同款飞机,尾巴要配重很多,还要把尾巴调到拉起很多的角度带能平飞。一收油还会抬头,这是什么鬼设计?
 楼主| 发表于 2024-1-30 22:37 | 只看该作者
奥特曼爱航模 发表于 2024-1-25 14:18
和你同款飞机,尾巴要配重很多,还要把尾巴调到拉起很多的角度带能平飞。一收油还会抬头,这是什么鬼设计? ...
不应该吧,我没有配重,2200的4S飞行没问题,尾巴和官方给的数据翘的一样高
