查看: 1073|回复: 5
发动机老熄火!请老鸟们解说一下
发表于 2008-3-13 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是怎么回事:em22: !!飞机只要一动就熄火:em17: 不去碰他的话他就不熄火!但稍微一点动作发动机就熄火!火头重新换过!不知道怎么回事
发表于 2008-3-13 21:36 | 只看该作者
什么发动机?飞机怎么动?不知道
 楼主| 发表于 2008-3-14 09:23 | 只看该作者
3 叶的
发表于 2008-3-14 14:52 | 只看该作者
检查一下油路,我原来有次也是在地面怎么都不熄火,一上天就熄,结果是漏油.据你的描述来看应该不是火头问题,是火头的问题的话在地面上也会熄.把发动机打着后你试下拿起飞机把机头向下,如果这时熄了,那很可能就是油箱里的油管吸不上油,吸不上油可能是油箱里的油管长短不合适,也可能油管太硬,如果是太硬你可以试试奶瓶里的软管(也是硅胶的),那中很软很适合在这里用,在超市有卖  如果还是不行的话就把每个能影响发动机熄火的地方都检查一下,总之自己多想想是哪的问题,毕竟模友们不能亲自查看,只能提供点经验,要解决问题还是只有靠自己
[ 本帖最后由 黄蒲 于 2008-3-14 15:05 编辑 ]
发表于 2008-3-14 15:00 | 只看该作者
查油路,查各个螺钉是否松动,查冲压部分是否漏气。
发表于 2008-3-14 15:49 | 只看该作者
贫油
