查看: 1044|回复: 8
雷鸟4的四合一发热,把外壳烫的变形
发表于 2008-3-14 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,前些天买来雷鸟4,学飞,这两天刚能离开地,发现拉油门的时候总是象电池快没电似的,突然停下!今天拿在手上仔细看是怎么回事,接通电源拉油门,随着油门加大,两个舵机乱抖,四合一很快烫手,随即外壳上烫软了一块,请教一下各位前辈,这是哪里的原因?
发表于 2008-3-14 07:37 | 只看该作者
好象是7805坏了,就是5V稳压
发表于 2008-3-14 08:46 | 只看该作者
回复 #2 王立刚 的帖子
我怎么没有办法发新帖子呢,看不到发帖按钮
发表于 2008-3-14 08:51 | 只看该作者
舵机短路了一个,导致5V稳压发烫,立刻断电检查,否则烧4和1
发表于 2008-3-14 12:56 | 只看该作者
检查主电机性能
 楼主| 发表于 2008-3-14 18:32 | 只看该作者
哪里能买到7805,跟5V稳压呀?
 楼主| 发表于 2008-3-14 18:35 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-3-14 12:56 发表
检查主电机性能
怎么检查电机呀
发表于 2008-3-14 22:44 | 只看该作者
换一个试.
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:06 | 只看该作者
先换舵机还是先换马达?
