原帖由 xuanf 于 2008-5-7 16:38 发表
KV植越大越暴力,当然还要看你配的铜齿是多少T的,还要考虑电池的使用时间会缩短
理论上说,相同体积重量电机,KV越高功率越大,为何?
这跟磁通饱合有关.要输出同样的功率,转速越高则对最大磁通量的要求越低,而最大磁通量(假定材料相同)只跟铁芯截面积相关.铁芯又跟重量成正比.
但另一方面,材料却是个大问题:转速越高磁场变化越快,涡流铁损越大,所以只能说"在一定范围内,KV越高功率越大".
我个人认为高品质的电机在设计时应该是将KV定在了效率最高的点上,所以选KV高的应该功率会更大.至于自已改KV的那种,以及外面卖的便宜货,就不一定了.
高KV有一个麻烦,齿轮变速比较大,硕大的大齿.而且没调好的话扫齿严重得多.总之很烦很烦.
[ 本帖最后由 rainyss 于 2008-5-8 03:12 编辑 ] |
