查看: 1009|回复: 10
关于泡沫材料的问题``
发表于 2008-3-20 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问下`````````泡沫塑料用什么胶水粘才不会被腐蚀???
例如快餐饭盒那种泡沫塑料```````````````用502和AB胶都会被腐蚀`````````我想问下有什么胶水能粘住并不腐蚀的???
谢谢了```````````````````:em00:
发表于 2008-3-20 15:00 | 只看该作者
用热溶胶和泡沫胶
发表于 2008-3-20 15:02 | 只看该作者
我自己用热溶胶。效果还不错。 有专门的泡末胶。你搜搜看。不贵.
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:09 | 只看该作者
热容胶是什么样的??是不是用火烧后就熔了``然后在粘在泡沫上,冷了就干了是吗??这样不会吧泡沫烫坏吗??
我想用泡沫胶``
普通五金店有没得卖啊??
[ 本帖最后由 J6 于 2008-3-20 15:12 编辑 ]
发表于 2008-3-20 15:55 | 只看该作者
一看你就是个水王
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:59 | 只看该作者
原帖由 zhhx2418 于 2008-3-20 15:55 发表
一看你就是个水王
过奖了`
发表于 2008-3-20 16:38 | 只看该作者
注意这个[    ?  ]
发表于 2008-3-21 02:46 | 只看该作者
可以买到的,你去问问,不贵,沃耳马也有
 楼主| 发表于 2008-3-21 11:36 | 只看该作者
899
泡沫胶吗???
沃耳马有对吗??
发表于 2008-3-23 12:30 | 只看该作者
泡沫胶哟很多种,成分大致一类.  有704     7098等``````也叫'固化硅橡胶"或"硅橡胶黏合剂"  卖电子元件的地方一般都有卖. 可用于电子零件绝缘,你看到许多玩具裸露的电线接口都有用这个胶. 胶固化后有弹性,硅橡胶嘛.粘合力不高,但是用来粘泡沫绰绰有余. 这个弹性特点,给各贴士你,可以用来做很多`````````````比如飞机轮哈``````=======`
 楼主| 发表于 2008-3-23 13:43 | 只看该作者
WOAIFEIJI
我現在想找的就是涂在泡沫上不會腐蝕的膠·····不知道你說的是不是呢?
