查看: 1430|回复: 2
怎么计算锂电的放电电流?
发表于 2008-3-22 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多贴子,总算明白计算方式,,,但有点不明白,比如1000MAH,15C的锂电,,放电电流可达15A,那是不是用1300MAH的就12C也可以用啊??越大容量就越小C数就可以用了是不是??顺便问一问E016最小用多少C的锂电就可以爽飞了,,
发表于 2008-3-22 22:04 | 只看该作者
关于C 数的选择,可以从以下几个入手!
1:你要根据你的飞机所能承受的重量考虑! 一般C 数高点的都比低C 的重点!
如:1000MA 15C 的电池,可以以15A 的放电电流来放电! 但是如果1000MA 的容量不能满足你的留空时间,
那么显然1000MA  15C 的不行.
2:如果你需要的容量在1500左右,放电电流在15A 左右,那么选择1500MA 10C 的即可满足要求!
3:你016的话,使用1300MA 10C 的就能使用,但是1为了保险起见,一般选择15C ,
这样留空时间满足了,放电电流也满足了.飞机就算满足拉!
:em24:
 楼主| 发表于 2008-3-22 22:59 | 只看该作者
谢谢!也就是跟我想的差不多了,主要是明白放电电流。容量越大需要的C数就越小,呵呵!!
