大大们帮帮忙呀.E 017带的控上面的2个2厘米左右大小的旋 ...
大大们帮帮忙呀.E 017带的控上面的2个2厘米左右大小的旋钮是调什么的?
leon42
leon42
发表于 2008-9-19 15:22
倒序浏览
大大们帮帮忙呀.E 017带的控上面的2个2厘米左右大小的旋钮是调什么的?左边旋钮上标的是hov.pit 和idle up. 右边是trn 和pit.trim
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
leon42
leon42
发表于 2008-9-19 15:44
:em25: :em25:
【论坛帮助】
su--27
su--27
发表于 2008-9-19 16:10
边旋钮 hov.pit 油门微调
和idle up. 3D模式开关
右边是trn 没用过。。。说不清
pit.trim 螺距的微调
这个机很难调整,调的时候注意拔了电机插头哦!
飞行器中好小伙
飞行器中好小伙
发表于 2008-9-19 18:14
学习,很有用
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
