查看: 834|回复: 4
关于6EXHP 的发射距离的问题?发射管功率管是哪个啊,我怎么找不到哦
发表于 2008-6-8 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上的6EXHP 要比我朋友的6EXHP 感觉发射距离近的多,但在空中反映不出来,EPP 飞到看不清控制自如 没有半点失控。就是在地面特明显,把136 HP 接收机装在大脚车上,接收机天线正常展开,发射架不拉天线开始走远大概七八步左右吧,接收机就失控保护了,再用我朋友的控(只换晶体)试,就远好多,而我的控 在地面比我朋友的要近一半左右 为什么?有什么简单的办法吗  有朋友让我拆机摸一下功率管是否发热,如果热到手不能摸就是正常,如果电六不够,或不发热,说明功率很低 可是我怎么在6EXHP 找不到这个东东啊 有知道的吗?告诉我啊
发表于 2008-6-8 10:58 | 只看该作者
晶体问题,它的晶体是原装的60元一颗的,你的是20元一对的,呵呵!
发表于 2008-6-8 12:09 | 只看该作者
应该不是,LZ已经说了换了晶体测试OK,
晶体是一方面,偏差不大于5PPM一般都可以用.
发射管在发射板,也就是有几个中周板下面,接近天线们有一个相对大一点的四脚管子,
发表于 2008-6-8 12:12 | 只看该作者
倒数第三个图中IC1
 楼主| 发表于 2008-6-8 12:46 | 只看该作者
谢谢 LS 的朋友,看来我估计的差不多,但是那个管子温度并不高,用手指摸的话不注意感觉不到很高的温度,只比周围的元件略高一些让人觉得这个地方发热而已。这正常吗?谢谢
