查看: 1067|回复: 6
E-sky016电机不转问题请求帮
发表于 2008-3-29 08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠我的E-sky016电机不转了、不知什么原因,油门怎么推电机都没有反应,其它舵机工作都正常,电池也是充满的电压正常,用万用表测电机是导通的,是电调有问题了吗?应该如何检查、确定哪里出了问题,谢谢各位。:em00:
发表于 2008-3-29 10:10 | 只看该作者
是不是打了油门锁定了。
发表于 2008-3-29 10:17 | 只看该作者
也有可能是第三通道接触不良。
发表于 2008-3-29 10:38 | 只看该作者
1电调坏了.
2接收机坏了.
3发射器坏了.
4发射机设置了关油门.
另外还不清楚你是什么电机?有刷?无刷?不说清楚你的配置,这个问题比较难回答.
 楼主| 发表于 2008-3-29 19:07 | 只看该作者
谢谢各位真诚的帮助,按大家的提醒再仔细的检查一下。
发表于 2008-3-29 20:15 | 只看该作者
我今天装好017后也出现了电机不动的情况,但我动了下油门的倒置开关,一下子飞机就转了起来,撞在了柜子上.出了这一下后电机就变得正常了,搞不懂是什么意思
发表于 2008-3-29 20:33 | 只看该作者
不知楼主的飞了多久了,,016的马达很快会完蛋的,大概就一个小时的飞行时间吧,我的也是用了一段时间后,有刷电机坏了,,换无刷吧!!
