T插遇到的问题
T插遇到的问题
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
发表于 2008-3-29 19:10
倒序浏览
新买了几块
电池
飞450,结果T插头插到电调插头上还算滑顺,可是想拔下来却很难很难,手指甲都KEI疼了才弄下来,真怕把线都拽坏了,不知道大家遇到过没有,怎么解决呢?用润滑油涂抹还是 用挫把T公头搓扁点?或者扩大点T母头的眼眼:em15:
黑龙江大庆飞鹰模型俱乐部赴大西北航拍花絮
2012-11-17
黑龙江大庆飞鹰模型俱乐部欢迎您
2012-01-05
大庆飞鹰模型俱乐部试飞汽油练习机
2011-11-20
感受震撼-空中客车A380
2011-10-29
第二届大庆飞鹰模型趣味赛
2011-10-05
休假了,需要帮助,东北附近海边的朋友进来说说!!得到帮助有空机一架作为酬谢!
2011-07-11
大家看看这款滑翔机如何????????
2011-06-11
有史以来压力最大的婚庆典礼飞戒指!!!!!!!!!!
2011-05-28
大庆飞鹰航空模型俱乐部部分活动照片
2011-04-05
450尾齿箱座固定垂尾螺丝母扣破裂的解决小办法!!!
2011-03-29
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2008-3-29 19:26
的确难弄,插的时候留点间隙,用要东西撬开或用指甲
突然想到,找个细点的塑料线分别插进两个T头之间,然后分开的时候直接拉线
丢丢的童年
丢丢的童年
发表于 2008-3-29 19:26
还是换香蕉头吧,好插又好拔
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-29 19:41
别插太深,否则还真不好拔出来
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2008-3-29 19:46
设计问题
大庆飞鹰模型
大庆飞鹰模型
发表于 2008-3-29 19:57
飞的挺潇洒,落地换电池拔的呲牙咧嘴,弄的看热闹的莫名其妙~T插插上时候中间留个带子是个好办法,拔的时候一拉开就可以了,一会实验实验去
happymatt
happymatt
发表于 2008-3-29 20:20
很简单,点上一滴WD40就行了。点油是不好的,增加电阻。
枫囝
枫囝
发表于 2008-3-29 21:01
插多了就好!
kiki_sdj
kiki_sdj
发表于 2008-3-29 21:14
回复 #7 happymatt 的帖子
不怕短路。
lvzhong
lvzhong
发表于 2008-3-29 21:34
告诉楼主我拔T插的独门秘籍 两个手攥住两边两个拇指一顶就开了
我飞的不怎么样拔插头挺潇洒:em15:
guojun
guojun
发表于 2008-3-29 21:48
一边钻个眼,穿线绑个环。记得线接头上点一点502。
happymatt
happymatt
发表于 2008-4-2 18:23
大家不要走弯路了,我一直在用WD40,真的很好用!!!!!!!!!不要想会什么短路什么的,不会的!还能保护T头,因为阻力减少了,磨损降低了。
