查看: 7974|回复: 22
自制轴承座以取代昂贵的EK12
发表于 2011-10-19 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛兄弟自制雕刻机时常用到EK12型轴承座,在淘宝上买新的一般是130多元一套,而二手的不太好买,现有一个方法可以自制,成本仅为三分之一左右,买一个SCS型光轴滑块,把里面的轴承取出,此滑块内孔为32mm,长度为50mm,用手锯下料取30长一段,剩下的不到20长用在支撑侧,把下好的料平头,车一个外径32内径24厚10的圈,放在中间,钻两个5mm的销孔固定,两边放两个7201A/AC/B的角接触轴承,把丝杆头车到12mm,穿入轴承内孔,用m12*1螺母紧固,并仔细调整预紧,调好后用双螺母固定,至此一个丝杆固定侧就做好了,剩下的那一段轴承座也平头,装入普通轴承就可以了,下面有一张图片和一个CAXA2007的文件,大家可以参考一下,如果在这之前已有别人以这种方法做出来了,纯属巧合,绝对原创。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
laocaihy6198a + 2 谢谢分享,,,,,,,3q
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:51 | 只看该作者
论坛怎么了?发了三次,害得我多打了那么多的字,CAXA2007的文件传不上来,非要单传一次。
自制轴承座.exb
45.13 KB, 下载次数: 316
发表于 2011-10-19 19:53 | 只看该作者
方法不錯  值得學習借鑒
发表于 2011-10-19 19:56 | 只看该作者
顶上
发表于 2011-10-19 19:58 | 只看该作者
不错。顶一下。。
发表于 2011-10-19 20:57 | 只看该作者
不顶
发表于 2011-10-19 21:24 | 只看该作者
亏呀,我买的丽水的一套160+85,不过是钢的。里面有点锈,
发表于 2011-10-20 00:15 | 只看该作者
看来这个光轴滑块挺多用途的!
发表于 2011-10-20 00:25 | 只看该作者
有没有单卖箱子的,不带轴承,这样又能省一点钱。:em15:
好像有一种轴承箱是scs-v型的,是正常的半个长,不用锯,直接用吧。
发表于 2011-10-20 09:15 | 只看该作者
学习了:em15:
发表于 2012-1-7 02:52 | 只看该作者
做记号,备用
发表于 2012-1-7 09:08 | 只看该作者
:em15: 谢谢楼主的好方法啊
发表于 2012-1-7 11:08 | 只看该作者
哈哈,這方法很早偶就在用了,不光丝杆座,主軸也可以這麼幹哦。
发表于 2012-1-7 12:22 | 只看该作者
顶一个
发表于 2012-1-7 12:53 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-1-7 13:30 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2012-1-7 15:13 | 只看该作者
回复 楼主 lgmsy 的帖子
真多不错  很好的方法  谢谢分享
发表于 2012-1-7 20:15 | 只看该作者
非常好!思路非常清楚    :em26:
发表于 2012-10-16 00:28 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2012-10-16 01:36 | 只看该作者
楼主方法不错,有个问题值得注意的是光轴滑块中心高度尺寸一定不能相信他图纸上标示的尺寸,一定要重新量度,国货通病你懂的。
