查看: 3184|回复: 12
18V变压器降压到12V左右怎么办?
发表于 2008-4-29 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得可以用几个电容和电阻做吧?
或者也可以用IN4001-4007
但具体怎么焊接,选择什么样的管子我不会弄啊。
望知道的高手帮忙啦。
最好画个电路图上来。
小弟谢谢了。
发表于 2008-4-29 09:06 | 只看该作者
重绕变压器.
发表于 2008-4-29 09:07 | 只看该作者
重绕变压器.
发表于 2008-4-29 09:11 | 只看该作者
前两楼出的啥主意哦。呵呵,用三端稳压模块。7812吧。
发表于 2008-4-29 09:15 | 只看该作者
给你找了个图。你只要上面这部分就行了。下面这部分是负12V的。就是MC7812就行了。
发表于 2008-4-29 09:24 | 只看该作者
LS给的很经典
发表于 2008-4-29 09:31 | 只看该作者
7812效率比较差发热又大,建议用DC-DC转换芯片 AP1501/LM2595
发表于 2008-4-29 10:26 | 只看该作者
要想简单就用7812
要想省钱就拆线圈,变压器的次级线圈大部分都在最外层,一圈一圈的从变压器里拆下来就可以 了。这样效率最高。或者把万用表的一个表笔接根针,把变压器次级漏出来一点,用带针的表笔插在次级线圈上直接量,够12V了就从那里剪断,再焊根线出来,这样你能得到12V和6V两种电压输出。以前的时候我经常这么干。
不过看你做什么用,有的东西电压要求不高,可以用的电压范围可能很宽,但是你不知道。
我家的电脑音箱要求是12V供电,可是在7V的时候也能正常出声音,只是最大声音变小了。
发表于 2008-4-29 11:16 | 只看该作者
用7812不就行了~电流不够多并几块~
哈哈~
 楼主| 发表于 2008-4-29 17:06 | 只看该作者
谢谢楼上几位的帮助.等买个LM317弄弄.
在不行就拆变压器.
发表于 2008-4-29 21:49 | 只看该作者
重绕 变压器 是效率最高的
把次级18V 的线圈 拆掉
绕上 稍微粗一点的 漆包线
发表于 2008-4-30 02:56 | 只看该作者
绕线并不是对很多人来说都很简单的。
发表于 2008-4-30 11:53 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2008-4-29 08:56 发表
绕线并不是对很多人来说都很简单的。
同意这个说法。:em15:
