查看: 1106|回复: 1
REC-G600定速器在RD8000上如何设置?
发表于 2008-4-14 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问亚拓的REC-G600定速器 在SANWA RD8000控+8129接收上如何设置?
 楼主| 发表于 2008-4-18 11:55 | 只看该作者
没人用RD8000 设定过 RCEG600定速器么……
只好自己搞了。
目前定速器测试正常,也不知道是否正确。
把经验写给大家吧。
定速器开关连接第七通道。
第七通道形成设定90~0
N模式离陆 切IDLE1 启动定速器 切IDLE2
着陆时 先切回IDLE1 然后关闭定速器 然后N模式 着陆。
