查看: 4051|回复: 26
我焊SC电池的方法.(4600MAH)
发表于 2008-4-24 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩车比较多.但是最近非常喜欢玩船.因为我只是玩.所以轻松很多.今天贴上我焊4600电池的照片.大家一起分享
首先打磨电池正负极.保证焊接牢固
然后就是每个都挂上焊锡.
然后就要选焊片了.只要别用最上面带折弯的就可以.出厂就折好的是给专业选手直焊电源线用的.非常麻烦.新手最好还是香蕉插头比较实用
然后就是焊接..要点就是烙铁要干净.要至少70W以上.小心焊接.不要弄坏绝缘膜
铜管也要先上锡
然后用烙铁2面同时加热电池和铜管.化了以后迅速扯掉烙铁.放下铜管.如图这样的时候就很少有虚焊了.
然后一组电池就搞定了!
然后就可以焊接很多组了...
发表于 2008-4-24 19:24 | 只看该作者
呵呵~~~~两个字~~~
<米人>
发表于 2008-4-24 19:41 | 只看该作者
好像都这么焊~  不过 〉〉〉〉  米人!
发表于 2008-4-24 19:46 | 只看该作者
焊电片啊,,,米啊~~
发表于 2008-4-24 20:11 | 只看该作者
果然是玩车的腔调....
发表于 2008-4-24 20:29 | 只看该作者
电池安逸~~~~
焊电池最害怕温度过高损坏电池~~
发表于 2008-4-24 20:38 | 只看该作者
LS貌似四川人哦
发表于 2008-4-24 20:40 | 只看该作者
漂亮
发表于 2008-4-24 20:42 | 只看该作者
我还以为是焊锂聚呢:em17::em17::em17:
发表于 2008-4-24 20:52 | 只看该作者
4MM的香蕉头可以过100A电流不啊?
 楼主| 发表于 2008-4-24 21:00 | 只看该作者
LS:进口的用了很多年了.没有问题..国产的就不知道了...
发表于 2008-4-24 21:34 | 只看该作者
我们玩船的一般都用直排旱法..
超乱的工作台..大家不要BS...
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:24 | 只看该作者
插机不要用MUCH MORE啦..升压很差的噪音又大...用LRP3会好点。不过玩船好象不一样的.紫色GEP的电池放电不大够.而IB又容易爆...现在电池很难选..所以我一样2组...随机用..呵呵
发表于 2008-4-24 22:51 | 只看该作者
电船就前几圈暴力是没有用的.关键是持续的高电流放电.
GEP我们测过.平均电流45A可以跑6分钟左右.
而且速度比较平均.60A放电前两分钟单节的平均电压有1v
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:57 | 只看该作者
他是平台不够好.35A单颗的电压只有1.20.而EP MIII /TH /IB WC都可以1.223以上的,也就是说如果电池平台好同样马达同样ESC可以跑的更快,,,,,因为KV* V 是最后的转速,,,,不过GEP真的是便宜,..玩和,练习都不错,....
发表于 2008-4-24 23:36 | 只看该作者
这个问题完全明解.下次买组EP回来测试下.
发表于 2008-4-27 00:34 | 只看该作者
我靠。4600。你这样焊不怕把电池烧了啊?
 楼主| 发表于 2008-4-27 01:11 | 只看该作者
电车电池这么焊了很多年,,,,没有烧过.不明白楼上的意思....
发表于 2008-4-27 12:36 | 只看该作者
原帖由 七根稻草 于 2008-4-27 00:34 发表
这样好像没什么问题~  只要控制好   不会烧的
发表于 2008-4-28 14:33 | 只看该作者
我觉得muchomore充的好啦!!!不过真的很吵。
不过LRP也是很好的
