查看: 1419|回复: 8
电池4.20V和4.25V的电量区别
发表于 2008-5-5 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了2天时间是测过几种2200毫安的电池包括花牌和AKE等...!电池分别冲到4.2和4.25测试放电容量,放到3.5截至!!基本所以电池在4.25情况下可以多放200毫安左右的电量! 放电曲线没什么变化就是多出了4.25放到4.20的200豪安!
发表于 2008-5-5 18:08 | 只看该作者
楼主的测试数据值得参考
发表于 2008-5-5 18:26 | 只看该作者
4.25V有点过充的嫌疑吧,锂电一般截止电压在4.2V±1%,也就是说最大不能超过4.242V
 楼主| 发表于 2008-5-5 19:28 | 只看该作者
刚刚放了 2快电从4.25V放到3.5V用X6充用.05A放电 每片都放了3个多小时 都放出了2150豪安左右 其中一片是花牌2200 20C  1片是OEM 25C
发表于 2008-5-5 20:18 | 只看该作者
4.25应该还算好,不算过充,亚托原装的平衡冲,截至安全电压也是4.25V
发表于 2008-5-5 20:45 | 只看该作者
我的0852冲的电池有的4.18.有的4.25,不知怎么回事,正常吗?
发表于 2008-5-5 21:10 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2008-5-5 20:45 发表
是电池内阻不同造成的,C越高冲的越高
发表于 2008-5-6 11:26 | 只看该作者
回复 #7 uery 的帖子
那0852都可以做C数测量了,作为充电器它的电压检测不准确,不知是什么原因。
发表于 2008-5-6 12:56 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2008-5-6 11:26 发表
设计是以esk自己的16c电池内阻为标准的
