查看: 1095|回复: 14
号外!号外!
发表于 2008-5-7 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泡了一段时间论坛了,本来想入直机的了解了一下发现自己很傻很天真呵呵,打算入KT机了看了一些视频感觉很有技术,
打算做一架KT双翼机,如图
大伙帮我看看配置怎么样?提提建议哈!
TDF09*1
好盈30A电调*1
3E平衡充电器 *1
电机XXD2212 KV1000*1
电机安装木片 *2
简易螺旋桨保护器/带O型圈 *1
航模舵机用Y线 *1
3.5mm香蕉头(金插)*3
3mm*1m空心碳纤棒 *5
2mm*1m实心碳纤棒*5
1mm*1m实心碳纤棒*5
海绵轮胎直径30mm*4
舵机舵角用夹头 *5
优质超轻舵角 *5
GWS1060HD浆*5
辉盛9G舵机 *4
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大家哦!!!
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:39 | 只看该作者
硬件设备还缺什么吗
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:43 | 只看该作者
还有电池1300   11.1  15C的3S锂电怎么样?
发表于 2008-5-7 12:14 | 只看该作者
标题党
发表于 2008-5-7 12:20 | 只看该作者
没做过这个东西。
发表于 2008-5-7 13:37 | 只看该作者
2212配1060,很吃力啊
发表于 2008-5-7 13:39 | 只看该作者
9050估计够了,还是买两个1060,再买几个9050吧,
发表于 2008-5-7 17:04 | 只看该作者
是不是太重了,称一下看多重?
发表于 2008-5-7 20:18 | 只看该作者
电机用2212KV1000左右的。配1047桨。
Y 线多余了。
L卡头和快速连接器也要的。
发表于 2008-5-7 21:16 | 只看该作者
兄弟,你这些设备和我第一次配的几乎一样,不过我就飞了2次就全换掉了,你要的话,我电调和电机都便宜出给你
 楼主| 发表于 2008-5-8 00:18 | 只看该作者
LS 的后来你都换什么设备了,大家说好点的话怎么配?
 楼主| 发表于 2008-5-8 00:24 | 只看该作者
新配置如下:仅供参考
TDF09*1
好盈30A电调*1
3E平衡充电器 *1
1500   11.1  15C的3S锂电*1
电机XXD2212 KV1000*1
电机安装木片 *2
简易螺旋桨保护器/带O型圈 *1
3.5mm香蕉头(金插)*3
3mm*1m空心碳纤棒 *5
2mm*1m实心碳纤棒*5
1mm*1m实心碳纤棒*5
海绵轮胎直径30mm*4
舵机舵角用夹头 *5
优质超轻舵角 *5
GWS1047HD浆*2
9050*2
辉盛9G舵机 *4
L卡头和快速连接器
发表于 2008-5-8 14:09 | 只看该作者
楼上的,你的2212飞1047桨吃力吗?电机温度如何?另外问你的JJ总重有多少?
 楼主| 发表于 2008-5-8 22:20 | 只看该作者
还没开始做呢?做好了我会详细报道的!
发表于 2008-5-9 04:08 | 只看该作者
原帖由 wuxia2933 于 2008-5-7 21:16 发表
后来换了2208,2212感觉暴力了点,而且很费电,适合500G左右的飞机
如果300G左右用2208的合适,2208比较中庸一点,另外电调上20A左右的好盈的飞任何3D应该都没问题,30A没必要,电调的A不是越大越好哦,大了反而重了,总之一句话,要注意飞机重量.
还有买称是必不可少的,我买的是精度1g的,还有点后悔,觉得应该买精度0.1g的.这个东西早晚的事,新手很需要称,尽早买好吧
另外3E平衡充电器没啥意思,功能太少了,不如加点钱,460元左右买个B6,功能全多了
兄弟,其实我也是新手,一开始玩的就是KT机,感觉一开始飞3D太重肯定不好,你列的配置基本东西都全了,主要就是注意重量哦
有兴趣加群:27469066,我开的,有啥问题可以一起讨论.
