查看: 6052|回复: 17
求教,怎样使用雕刻机做三维雕刻
发表于 2008-5-14 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我说的不是那种浮雕,那种不精确,要做三维软件画出来的图纸的雕刻,图纸格式如IGS, STEP等
应该怎么操作?
我用了powermill,但是软件可能是盗版还是怎么的,不能导入IGS,请教前辈们,我该怎么做?
发表于 2008-5-14 15:11 | 只看该作者
不知道帮顶
发表于 2008-5-14 16:12 | 只看该作者
六轴吧
发表于 2008-5-14 17:32 | 只看该作者
CAD输出STL文件就可以
发表于 2008-5-14 18:03 | 只看该作者
原帖由 CARVE-OUTER 于 2008-5-14 14:37 发表
应该怎么操作?
你说的应该是3d铣削吧,用,pro/eng,ug,mastercam,ArtCAM ,犀牛,等等很多的cam软件都可以实现啊。都可以输出nc文件的。然后送到机床就可以加工了。如果是mach就可以直接连线加工。
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:47 | 只看该作者
原帖由 chibi 于 2008-5-14 18:03 发表
碰到老师了.
能说一下步骤不? 我一般用sw造型,然后输出什么格式文件?然后用哪个软件转化等等,  请赐教.
发表于 2008-5-14 20:58 | 只看该作者
请问,我用PRO/E,怎么输出NC文件?
发表于 2008-5-14 21:07 | 只看该作者
用属CAD软件画好图,然后用CAM软件出刀路就行了,所以请只会画图的分清什么是CAD.CAM
发表于 2008-5-14 21:48 | 只看该作者
原帖由 feei2010 于 2008-5-14 21:07 发表
现在6轴的雕刻机大概多少钱一个???最小的那种,要可以搞铁的.
发表于 2008-5-14 22:02 | 只看该作者
原帖由 CARVE-OUTER 于 2008-5-14 20:47 发表
碰到老师了.
可以输出为prt,sldprt文件,一般是默认的,然后可以用cam软件编辑刀路,然后输出nc文件,
详细的你可以在网络上找找教学片学习一下,因为 各个软件的输出方法不一样,先学习一种cam软件,然后就可以进行下一步的内容了。
发表于 2008-5-14 22:04 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-5-14 21:48 发表
雕刻三轴就基本可以满足很大部分的工作了。六轴的价格很贵很贵的,
发表于 2008-5-14 22:07 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2008-5-14 20:58 发表
你要是能用PRO/E编出刀路就可以输出nc文件,因为输出nc文件很简单。编辑刀路比较复杂,
发表于 2008-5-15 00:24 | 只看该作者
应该怎么操作?
powermill不能输入igs文件是因为PS-Exchange未被激活,这是一个模型转换工具,powermill需要它转换各种格式的文件,只要激活了,并且版本够高,就能直接输入转换solidworks的文件.
stl文件格式最好别用,它是三角形面组合,不能产生平滑的曲面,只能近似曲面,这对写刀路很不利,例如,在一个圆弧曲面,刀路可以相对或绝对坐标为零点产生弧线刀路,但是stl近似曲面就变成由一段段直线组合成近似曲线刀路,也就是说雕出来的东西将是一块块三角形平面组合成的"曲面"
发表于 2008-5-15 11:21 | 只看该作者
没办法,ACAD输出的格式里只有STL能导入PM,只要三角形够密,精度也很高,以现在大部分雕刻机的精度,加工出来都看不到三角形
发表于 2008-5-15 11:28 | 只看该作者
太好了,刚才试了单独使用PS-EXCHANGE可以直接打开DWG文件和ACIS的SAT文件,可以导入真正的曲面了,在PM里使用输入模型就不可以
非常感谢rvworks的提醒
发表于 2008-5-15 12:12 | 只看该作者
powermill去网上找找 能找到破解版的 mastercam 也可以的 支持igs  加工3D的东西不一定要用6轴一般4轴就可以 如果简单的3轴都可以实现 如果想要简单后处理的 用EDGECAM 建议你去 一些机加工论坛看看 很多这样的帖 给你推荐几个 www.mouldbbs.com bbs.icax.cn
bbs.21mould.net
 楼主| 发表于 2008-5-17 11:40 | 只看该作者
多谢各位啦
 楼主| 发表于 2008-5-17 12:02 | 只看该作者
怎么激活 ps-exchange?我找不到啊
