查看: 1895|回复: 14
[3D机/KT机] 新装好的泡沫机E3D
发表于 2009-1-8 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老鸟看看能飞吗?动力2212
20A电调
发表于 2009-1-8 10:09 | 只看该作者
飞是没问题~
关键是重了~吊机很困难或时间很短`
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:11 | 只看该作者
重?哪里重?请赐教:em05:
发表于 2009-1-8 12:00 | 只看该作者
电池那里去了?电调够,没有很多余粮,不过应该用不到,只是重量差不多,我用30A。重心,机翼算上副翼,前3分之1处左右调整。起落架容易断,就是和固定的木块一起和机身分家,看你的有加强,不知道有多强,跟地面和技术有关了。
这机够轻,对于2212+9047,最大2-3倍拉力,就是不禁摔。
有机会给你我的机图:em00:
发表于 2009-1-8 13:08 | 只看该作者
这种飞机不好飞的.
发表于 2009-1-8 15:10 | 只看该作者
我就是飞的这个E3D
我就是飞的这个E3D,淘宝上70买一对的。很好飞,我的配置和LZ的类似,用15C1000mah/1300mah的电池飞很爽。对了,我的机子加强后不带电池重量大约300g多,电池96g,用的1060桨。
飞了多次后、小摔几次后发现,起落架还可以,主要是机头下面需要加强;机身前段也有必要加强。用原配的细钢丝做后起落架偏软,降落时垂尾容易受伤、从机身脱开。我的第二架就基本没摔了。
还有,机身下固定电池的位置需要加强(我在机身两侧用配的松木片+尼龙胶带做的补强。)
回头补上我加强后的机子PP。
[ 本帖最后由 阿皮 于 2009-1-8 23:09 编辑 ]
发表于 2009-1-8 16:13 | 只看该作者
看我的 翱翔电机搭配,很轻 的,飞起来和爽的说!
ps:这机的起落架从来没坏过
发表于 2009-1-8 16:33 | 只看该作者
这飞机我也飞过,,,,好玩   :em07:
发表于 2009-1-8 20:03 | 只看该作者
还有散热片那
发表于 2009-1-8 20:28 | 只看该作者
补充一点:楼主的连杆钢丝的弯角太了,刚性不够的
发表于 2009-1-8 20:33 | 只看该作者
不错的,建议机翼加强一下
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:56 | 只看该作者
谢谢各位的指点:em05: :em00:
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:58 | 只看该作者
对了电池是10C1350mah
发表于 2009-1-9 21:25 | 只看该作者
发表于 2009-1-19 15:13 | 只看该作者
非常厉害
